Смотрел разными осциллографами, и цифровыми, и аналоговыми. Осциллографы запитывал от аккумулятора, через разделительный трансформатор, напрямую от сети ... Синус не показал ни один. Там, скорее, довольно грубая аппроксимация синусоиды отрезками прямых ...
Нет и не буду. ![]() Я по натуре прагматик. |
Частота стабильна 50 герц. Соотношение трех фаз в сети стабильное. А вот просадка фаз как в бытовых домах и тем более в промышленности есть с увеличением нагрузки. Сколько к примеру на каждой фазе у вас сидят однофазных потребителей. И когда они включают свои нагрузки и какие. Тут все зависит от мощности высоковольтных трех фазных масляных трансформаторов. Качества кабелей и всех соединений. Особенно это на старых производствах видно при замерах. А в домах от качества проводки, всех соединений после эл. щитка. Бывает что где то соединение немного разбалтывается вот вам и дополнительное сопротивление. Что касается вч помех по сети. Их много . У меня например на моем мультиметре -осц. стоит фильтр по входу. Кроме того он не нуждается ни в каких гальванических развязках. Там все в схеме. Просто ставишь прибор на измерение переменного напряжения, включаешь щупы в нужные гнезда и все. Горизонтальную и вертикальную развертку он выводит сам. Там сразу синус сети и все его параметры на ЖК индикаторе. Так же и в режиме измерения токов по АС и DC. Измерение сопротивлений там отдельное гнездо. Большие мегоомные хорошо берет. Режим прозвонки есть. |
Советская измериловка вообще очень точная всегда была. Единственное очень громоздкая и почти вся сетевая. Есть приборы для так называемых " полевых замеров " вот они питаються от аккумуляторов. Но их не такой большой выбор. |
я пользуюсь например вот таким " полевым частотомером " РЧ3-07-0002.
Небольшой корпус. Легкий. Питание от сети и от встроенного аккумулятора. Прекрасная "машина" Мерит любой сигнал до 150 MHz. Полный цифровой расклад импульса. |
Получил я свой мультиметр.
Смотрится хорошо, в деле пока еще не испытан. Минуса замечено два: 1. После каждого включения питания приходится включать подсветку дисплея. Непонятно, зачем нужна эта кнопка при сетевом питании. 2. Чтобы включить питание мультиметра, надо вставать, т.к. выключатель питания находится у него сзади.
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.06.2022 в 16:57.
А сохранение измерений в нем есть, память ?
Например поставил на измерение самодельный источник питания. Включил например на час, два. Уход выходного напряжения. И смотреть не надо. Он все запишет по времени по установленному времени таймера. Потом открываешь память и смотришь. |
