Всем привет
помогите пожалуйста вернуть к жизни плату питания на модуляторе MP3 FM MODULATOR. чуть ниже написано SD MMS USB. завтро выложу вото девайса и сгоревшую плату питания.
Последний раз редактировалось igor13579; 01.04.2011 в 20:35.
Уважаемые форумчане!подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой у фм модулятора с блютузом,при настройке магнитолой на частоту модулятора,приемник просто проскакивает и не находит модулятор,в ручную выставляется ,но частоты на один шаг не совпадают и звук из динамиков идет с хрипотцой,сначала думал,что сигнал от модулятора идет слабый,вытащил магнитолу,в место антенны вставил кусок провода и положил его около модулятора,не помогло,может кто сталкивался,подскажите как с этим бороться
Не совпадают сетки частот. Или приёмник - "американец" или модулятор.
Радиоприемники автомобилей, предназначенных для эксплуатации в Северной Америке имеют характерную особенность, которая в России выражается в отсутствии приема сигнала некоторых радиостанций на четных частотах FM диапазона. Дело в том, что правила размещения радиостанций в частотном диапазоне Америки и Европе различные. В Америке радиостанции должны отстоять друг от друга на 10 КГц в AM диапазоне и 200 КГц в FM диапазоне. В Европе на 9 КГц и 50 КГц соответственно. Поэтому сигнал радиостанции, частота вещания которой попадает в 200 КГц промежуток (четные частоты), принимается плохо или не принимается вовсе. Возможна смена шага настройки радио американских магнитол для для полноценной работы в России, за исключением тех где это конструктивно не предусмотрено. Диапазон на 'американцах' будет идентичен российскому в плане сетки частот. Если в FM модуляторе можно сменить частоту - попробуйте и это.
Последний раз редактировалось lllll; 02.04.2011 в 15:20.
весь фокус в том,что модулятор обыкновенный китайский,среднего качества,а магнитола обыкновенная из малазии ,например на модуляторе ставлю частоту 100,0 Мгц ,а магнитола эту частоту проскакивает,как будто там ни чего нет,хорошо ставлю в ручную на эту частоту ,идет музыка с флешки,но со страшными искажениями,вот если ставлю на магнитоле 100,1 Мгц,а на модуляторе оставляю прежнюю 100,0 ,то тогда играет,но с хрипами НЧ,но это не из-за настроек тембра,я проверял,такое ощущение,как частота непопадает чуть-чуть
Могу,на модуляторе ставлю 100.0 и на магнитоле 100.0 в ручную,но на этой частоте музыка с большими искажениями и так с другими частотами,а если на модуляторе 100.0,а на магнитоле 100.1 то играет,но по низам идет хрип,регулировка тембра результата не меняет,а в автомате магнитола пролетает и вообще не находит модулятор,его можно найти только в ручную
Последний раз редактировалось tea-67; 03.04.2011 в 07:28.
А если работу этого модулятора попробовать на другой магнитоле, или к магнитоле попробовать другой модулятор. Таким образом определиться, что именно глючит и где начинать "копать".
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Тогда выкинь его в мусор и не морочь себе голову. Из г...на (особенно китайского) конфету не слепишь.
| Ответ |
Страница 11 из 25
| Метки |
| fm модулятор |
| Похожие темы |
