Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 11 из 66
25.06.2012 20:52 #101
у меня та же беда стиральная машина LG WD-10180N высвечивает dE разобрал сомкнул контакты замка результат 0.проверил напряжение 16 вольт.подскажите что делать дальше.Спасибо.
Аватар для bevelsi
25.06.2012 22:23 #102
модуль смотрел?
опиши подробнее
04.07.2012 20:40 #103
Сообщение от washdoc
пациент пошел на поправку.
Пациент намбер цвай. Диагноз тот же.
Последний раз редактировалось washdoc; 27.12.2018 в 16:59.
04.07.2012 21:03 #104
Сообщение от marat68
высвечивает dE разобрал сомкнул контакты замка результат 0.проверил напряжение 16 вольт.подскажите что делать дальше.:
Вскрывай мощным паяльником с обратной стороны модуль управления в районе силового реле. При таких симптомах проблема почти 100% там. Постом выше все показано.
06.09.2012 21:08 #105
LG WD-8022CG
Всем привет!!!
Занимаюсь ремонтом стиральных машин. Вот сталкнулся с подобной проблемой - горит de. Машинка LG WD-8022CG.
Как всё было: человек начал стирку, ушёл на работу. Вернулся - света в хате нет, сработало УЗО. Люк машинки не открывается.
Я приехал, открыл люк, вытащили бельё. Проверил УБЛ - когда вскрыл его, две пластины проплавлены, как-будто что-то попало и закоротило их. Поменял УБЛ на новый. Включаем машинку и пипец - горит de.
Подскажите плиз добрые умные люди, что делать??? "Трипонировать" модуль управления??? Из-за чего мог погореть УБЛ? Проводка целая.
Кто-нить сталкивался именно с таким типом машинки LG? Модули же на всех разные, или там разница не принципиальная???
06.09.2012 22:01 #106
Занимаешься ремонтом?тогда будет полезно просмотреть схожие темы раздела по СМ...Управление УБЛ в ЛыЖах практ.схожее,не поленись,ознакомься-лишним не будет!После вопросы...Удачи.
07.09.2012 07:33 #107
Сообщение от alexzand
Ок.
Буду учиться дальше.
07.09.2012 20:49 #108
Сервисная инструкция для СМА LG-8023
Посмотри и изучи данную инструкцию, может почерпнешь, что полезное, в ней есть алгоритм поиска и устранения неисправностей. Хотя в СЦ ремонтом модулей и узлов не занимаются, вычислили неисправный (узел, блок, модуль) заменили новым и порядок. Ремонтом модулей занимаются энтузиасты-умельцы, так, что удачи в ремонте!
Тип файла: rar Сервисная_инструкция_LG-8023.rar (1.79 Мб, 0 просмотров)
07.09.2012 21:44 #109
Не занимаются ремонтом?Неправда!(хотя соглашусь-политика фирм повсеместно-только замена модуля),ремонтят на свой страх и риск(могут лишить авторизации).Теперь даже программаторы бесплатно в СЦ не поставляют...Если ремонт не гарантийный, почему СЦ должен это пропускать?!,не полюдски...
07.09.2012 22:24 #110
Пропаял, как указано выше, кроме этого, разобрал замок, почистил контакты внутри. Все заработало. Спасибо!
Страница 11 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
