Страница 11 из 73
Аватар для geron
06.05.2015 11:04 #101
Ц43101 88 года
нет измерения переменного напряжения, постоянное напряжение, сопротивление, ток измерение норм. По какой цепи проследить элементы при переменном режиме ?
спасибо
07.05.2015 10:03 #102
Фото прибора покажи! Если шильдик переключателя диапазонов двухрядный по напряжению и кнопка удвоения отдельная, то это старая схема...Надо искать схему, там инвертор отрицательного питания ОУ на транзисторах..но точно на 4(-3,7 В) и 7(+4,5 В) ногах ОУ должны быть такие напряжения..Возможно, вышел ОУ К140УД12...Или могут быть и проблемы в контактах П2К. Проверяй при отжатой и нажатой кнопке. При отжатой, замкнуты верхние(1-2,4-5), при нажатой - нижние(2-3, 5-6), там 4 группы на одной кнопке, нумерация по вертикали сверху. Это для одной стороны переключателя...
Последний раз редактировалось Pum; 07.05.2015 в 10:09.
07.05.2015 18:51 #103
наводишь указатель на - ФОРУМ РАДИОЛОЦМАН-..., это вверху под строкой поиск, нажимаешь, на открывшейся странице находишь -ФАЙЛОВЫЙ АРХИВ-, нажимаешь, попадаешь на страницу с названиями тем, во втором разделе -СХЕМЫ ИНСТРУКЦИИ, ОПИСАНИЯ.... находишьИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. нажимаешь, четвертая сверху, пока четвертая СПРАВОЧНИК МРБ РЕМОНТ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРИБОРОВ 2 издание - нажимаешь, на открывшейся странице, внизу находишь кнопку - СКАЧАТЬ- нажимаешь скачиваешь, и там находишь полное описание твоего прибора.
на 210 стр. смотреть надо D2 и цепи, но начни с выпрямительного мостика 4 диода под МС, и проверь переключатель режимов (переменный ток) когда нажмешь то на схеме он опустится в нижнее положение, реально может не произойти такого, посмотри, если что пиши....
28.05.2015 09:25 #104
добрый день, помогите с ремонтом, давно хотел еще со времен посещения радиокружка такой приборчик, на днях купил на местной барахолке за 100 рублей такой приборчик естественно с неизвестной историей, и я был готов морально к тому что он не работает, так и вышло, при включении кнопки измерения переменки, стрелка отклоняется вправо до упора, что посмотреть можно? спасибо.
28.05.2015 21:08 #105
я так понимаю прибор ц43101?
посмотри пост 80, 83 и 89 там есть схемы твоего (43101) прибора. судя по тому, что ты пишешь о несправности пробиты диоды выпрямительные, но может быть и залипла кнопка постоянного тока, ты переходишь в режим измерения переменного тока и напряжения, а какая-то ламель не переключилась... первая схема пост 80. упрощенная, для проверки сопротивлений делителя, две втторые - два варианта прибора, изменения незначительные, но они есть...
если не нашел ничего, сделай следующее - проверь какие режимы работают однозначно точно, например - на омах все в норме, на килоомах на пределе Х10 и на Х100 в норме, на постоянном токе на пределе Х1А погрешность 50 процентов, на остальных в норме, на переменке измерить не удалось.... это я для примера, у тебя могут и будут другие показания, чем больше информации выдашь, тем легче можно определить неисправность...тем более, что мы только на описание ориентируемся...если есть скайп можно связаться в скайпе, прибор на столе, паяльник, отвертки и исправный прибор для замеров тоже...
еще выполни пост 103 - помогает и очень...
Последний раз редактировалось spasatell; 28.05.2015 в 21:28.
29.05.2015 09:01 #106
спасибо, все попробую проделать прибор да 43101
29.05.2015 10:43 #107
проверил диоды, целые, все режимы не проверил, но уже в режиме измерения постоянного напряжения прибор его не измеряет, при этом читаю инструкцию, к счастью она мне досталась, вместе с прибором и схемой самого прибора, написано перед использованием проверить схему защиты, кнопка защиты отщелкивается, подозреваю что защита работает! включаю кнопку измерения постоянного напряжения, перевожу галетник в предел до 10 вольт, щупы в гнезда * V, присоединяю литий-ионный аккум он заряжен точно, прибор ни чего не показывает, я так понимаю что в цепочке измерения напряжения почти ни чего не используется кроме переключателей и сопротивлений?! или я ошибаюсь?
померял напгругу на операционистке УД 1208 при включенной кнопке переменки относительно минуса батареек 4,11 вольта, на
7 ноге 4,65.
при отжатой кнопке ни чего.
к стати УД-ку заменил.
мостик VD1-4 живой.
Последний раз редактировалось olegek79; 29.05.2015 в 15:25.
29.05.2015 16:55 #108
нужен омметр.питание из прибора вытащить,нажать кнопку переменный ток. провод от общего контакта (*) который идет к 1 ноге переключателя (тот что нажали отпаять (или перерезать. лучше это сделать у общей клеммы. измерения проводятся между клеммами V и * (общий) переключатель галетный в положение 500 В сопротивление около 10 мОм . если в этом положении все есть, то галетник как правило исправен, но проверить надо все, на 250 в - в половину меньше, на 100 в - примерно 2 мОм и дальше на уменьшение -до нуля. может быть так, что на 500 в показывает обрыв, а с какого то предела появляются показания - это проблема в сопротивлениях шунта.. посмотри пост 80 там все по схеме видно...да еще посмотри пост 75 там есть ссылка неплохая. так для общего развития...
Последний раз редактировалось spasatell; 29.05.2015 в 17:02.
29.05.2015 22:17 #109
После того как нажал кнопку срабатывания защиты повторно круглую кнопку нажимал?! Паспорт читай по пунктам! Иначе разрыв в цепи..Или смотри провода от зажимов или гнезд, пропаяны, целые?!
Режим переменного тока и напряжения должен работать, если есть напряжения на микросхемеУД 1208 на ноге 7- 4,7 В, ноге 4 - минус 3.5-4,3 В. Попробуй измерить напряжение элемента в режиме переменного, оно будет больше, но будет свидетельствовать об исправности схемы...
31.05.2015 16:09 #110
мужики спасибо, завтра буду пробовать на работе.
Последний раз редактировалось olegek79; 01.06.2015 в 17:57.
Страница 11 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
