Телевизор Orion T2197MJ/MTX
Страница 12 из 14
Аватар для Roman11224
0 31
01.03.2013 16:36 #111
Есть один лит во вторичке 160в220мкф,выпаивать его не стал-прогрел паяльником при рабочем телике-градусов до 70,шелест транса уменьшился,значит высохший!Метод прогрева литов не выпаивая из платы эфективен?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
01.03.2013 18:02 #112
Как видишь.
2,219 485
17 2
01.03.2013 19:15 #113
Роман-ты допрогреваешся!,понятно,что Лень(с Б Буквы)-движитель прогэрса,но не до такой-же степени!Поменяй этот конд.,сделай замеры-не мучай дитю...
0 31
01.03.2013 19:40 #114
Сообщение от alexzand
можно ли его заменить на чуть больше по ёмкости?нашол 200в 330 мкф!Подскажите де сделать замеры-я сделаю!
2,219 485
17 2
01.03.2013 20:01 #115
Ставь свои 330 мкФ(с комп.БП сдёрнул?,поди сухой...),схему если не нашел(а очень хочется)-смотри реперные надписи на плате(контрольные точки)-если их нет-беда.Смотреть тогда вторичные диоды(после транса)-они упираются в кондёры фильтров!,вот на них и надо мерять и выкладывать сообществу результат.Фото общего плана сильно облегчит старания/страдания...
0 31
01.03.2013 20:17 #116
Да с комп БП,шас поставлю попробую,у меня два БП с компа валяютса один после перенапруги 380в.,горел офигеть-заменил горевшие и повреждённые детали-заработал-но когда листаеш колёсиком мишки-начинает шелестеть транс!После замены лита отпишусь!
0 31
01.03.2013 20:39 #117
После замены лита мелькания с экрана ичезли-транс стал работать немного тише!
2,219 485
17 2
01.03.2013 20:48 #118
Роман-ставить диагноз надо точнее-работает/не работает то-то,то-то,шуршит/гремит там-то...Где прибор(замеры)?
0 31
23.03.2013 09:49 #119
Есть у меня подозрение что стабилитрон VD519 который стоит в первичке я мог поставить не того напряжения,(это и может быть причиной шелеста транса)на сколько вольт ставил не помню-помню что был разброс в вольтах,так как в магазине такого как мне надо небыло!По этой схеме рассмотреть его номиналы немогу-скачивал другие -также размытие!На родном стабилитроне было написано (С3 ниже 6)Каков его вольтаж немогу понять!!!!http://monitor.espec.ws//files/orion_2197_105.pdf
326 33
1 10
23.03.2013 10:28 #120
Если внимательно схему посмотреть, то VD519 это HZ7C1 -вольтаж 7.2В-7.6В.
Страница 12 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
