Прямой прием FM станций без приемника
Страница 12 из 13
19.12.2014 01:20 #111
Сообщение от r9o-11
Ну, вот... Вроде и определились с "прямым приёмом". Если кто-либо напрямую, без приёмника, слышит музыку из УКВ диапазона, то ему стоит встать, оправиться, взять смену нижнего белья и, скорбно склонив голову, медленной, но уверенной поступью следовать в ближайшую психиатрическую лечебницу. Там примут и поймут ... Там все свои...
Ну, а если кто-либо думает, что у него в районе живота и груди находится выключенный трёхкаскадный ламповый приёмник - то тоже туда же... Все в сад...
Сколько ходок ? ... Просто о том , что бельё там своё знают только ходаки ...
19.12.2014 04:36 #112
А что, догадаться, что сейчас в больницах обеспечение хуже, чем в советское время, очень сложно?
Андрей
Последний раз редактировалось r9o-11; 19.12.2014 в 04:42.
19.12.2014 09:02 #113
Сообщение от r9o-11
Шутка ..
Аватар для SpiderMax
19.12.2014 11:29 #114
Сообщение от resident
Это щито?
Ситуёвина значится такая, спиновая антенна эт такая хрень, с которой обычно имеют дело фсякие учоные, которые заняты делом ЯМР (ядерный магнитный резонанс).
В общем нужно взять килограмм 10 некоторого вещества с особыми свойствами (основное, это спин-решеточная релаксация должна быть как можно более быстрая), от этого будет зависеть скорость передачи данных по энтому каналу.
из этого вещества сформировать рабочее тело, обмотав его проволкой. Ну если точнее, то катушки гелмгольца требуются. Они дадут равномерное магнитное поле, а от равномерности зависит добротность.
итак помещаем межу этих катушек рабочее тело. оно значит находится в магнитном поле Н-нулевое. Это постоянное МП.
перпендикулярно ему можем подавать переменное магнитное поле Н-единичка, . Первое поле необходимо для спиновой поляризации рабочего тела.
предположим мы взяли вещество у которого табличное значение ЯМР 20мгц. Тогда делим на 2,3488, получаем частоту ЯМР для поля в 1 тесла - 8,515мгц. Нам надо добиться частоты ЯМР которая будет равна радиочигналу который нам надо принимать. Пусть это будет частота 50кгц. Тогда делим 5,515мгц на 0,05мгц получаем 170,299. Это коэфициент. На него будем делить поле в 1 тесла = 1000 милитесла.
1000милитесла / 170,299 = 5,872 милитесла. Вот такое поле нам нужно создать. когда мы подадим нужный ток в катушки, поле станет как надо, мы получаем резонанс ЯМР на этой частоте. При высокой равномерности поля и большом размере рабочего тела, будет хорошая добротность.
поле нашего радиосигнала должно пересекать рабочее тело перпендикулярно полю катушек. При этом будет происходить резонансное поглощение энергии этой частоты. Все другие частоты не будут поглощаться рабочим телом.
Но то что рабочее тело поглощает ЭМИ определенной частоты или не поглощает нам надо еще определить. И детектирование факта поглощания этого сигнала и будет нашим принятым сигналом.
Кроме этого мы знаем что сам сигнал может иметь различную величину, т.е. мы должны видеть СКОЛЬКО полезного сигнала попало в нашу антенну. Для этого нам нужно запускать процесс релаксации.
Если принимаемый сигнал очень слабый, то насыщение рабочего тела происходит очень медленно, если сигнал сильный то насыщение происходит довольно быстро. Поэтому величина принимаемого сигнала будет определятся временем наступления насыщения.
Сам факт насыщения мы определим с помощью сигнала гетеродина. Этот сигнал предстваляет из себя акустические колебания подаваемые в рабочее тело. Эт обычные звуковые волны, частотой равной частоте ЯМР, или в два раза выше.
Сигнал этих колебаний мы будем подавать и будем мерять величину поглощения его, т.е. грубо говоря в этой цепи будет иметься рефлектометр. нам надо мерять время наступления насыщения от поданного нами сигнала. А оно буждет зависеть от того сколько уже энергии принято от радиосигнала.
Факт насыщения детектируется рефлектометром как изменение волнового сопротивления.
Ну и наконей, после установления факта насыщения нам нужно встряхнуть рабочее тело, т.е. надо отключить магнитное поле, и подать короткий высоковольтный импульс на рабочее тело.
Сам процесс приема и принцип прилично смахивает на принцип когеррера, который изобрел Попов кажется. Только тут рабочее тело другое и другие процессы.
А в общем все просто.
19.12.2014 11:40 #115
Еще раз. кто не понял.. насыщение в рабочем теле происходит когда, то мы видим в этот момент изменение волнового сопротивления антенны. именно это и покажет нам рефлектометр. Через него мы засылаем акустический сигнал частоты равной частоте принимаемого сигнала.
Т.е. наш сигнал это магнитная компонента ЭМИ той частоты что мы ловим.
А гетеродинный сигнал - акустический.
По величине добавленного сигнала гетеродина мы судим о величине принятого сигнала.
Само измерение циклично.
Каждый цикл разбит на интервалы.
Первый интервал времени сразу после выставления требуемой частоты ЯМР, происходит поступление принимаемого сигнала, за фиксированное время рабочее тело натягивает этих колебаний какое то количество, сколько успело набрать зависит от силы этого сигнала.
Второй интервал времени мы досылаем акустический сигнал, пока он подается происходт также и поступление сигнала ЭМИ полезного сигнала. О того сколько времени потребуется до достижения насыщения мы и расчитываем величину напряженности поля принимаемого сигнала.
Чем быстрее получается насыщение тем сигнал сильнее.
Сразу по факту детектирования насыщения происходит сброс рабочего тела деполяризующим импульсом высокого напряжения. Он подается одновременно с выключением поляризующего магнитного поля.
Получается чем сильнее принятый сигнал тем короче цикл измерения.
При очень слабых сигналах, мы можем осуществить растяжку динамического диапазона настраивая амплитуду гетеродина.
Принимать силгал такая система может даже если шумы превышают полезный сигнал, правда при этом снижается скорость передачи данных по данному каналу.
19.12.2014 11:42 #116
Для малых частот полезного сигнала потребуется подбирать вещество рабочего тела, поскольку для высокочастотных веществ сила МП будет достаточно мала, и соответственно будет значительное влияние оказывать внешнее мешающее магнитное поле.
19.12.2014 16:09 #117
сильно не дужиш с головой видать...
19.12.2014 18:35 #118
Фото в студию!
Или хотя бы схему... А то много непонятного текста и строки о встряхивании тела, обмотанного проволокой, вызывают совсем не радиолюбительские ассоциации...
Андрей
19.12.2014 19:08 #119
А попросту - бред. КГ/АМ
19.12.2014 20:23 #120
Проблема есть одна.. Тема акустоЯМР это самые новые исследования. передний край науки, и поэтому информации в интернет по этому направлению не найдете. Это слишком близко к бестопливным технологиям.
нейтронная энергетика.
Прямое получение электричества в нейтронных генераторах.. поэтому я лучше сохраню тайну.
Страница 12 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
