Ремонт тестера Ц4342-М1. Схема
Страница 12 из 42
10.03.2017 15:45 #111
Сообщение от Bobr_
Переменник должен показывать сопротивление во всем диапазоне вращения, без скачков и провалов. При замерах нужно обратить внимание на размерность нижнего и верхнего значения сопротивления - возможно, что нужно переключать диапазон на приборе при измерении
Промерил их штук шесть. На максимальном положении только показывает значение.Уменьшаешь на пол мм и сразу единица и так до минимального положения.У всех также.
10.03.2017 20:15 #112
Сообщение от stelc
Думается, не за те концы замеряли, возможно? Должны звониться четко 3 вывода - начало, конец и подвижный контакт. "Начало-конец" = полное сопротивление
"Начало- подвижный контакт" + "подвижный контакт- конец" = полное сопротивление (Rном)
10.03.2017 21:45 #113
Сообщение от stelc
...только показывает значение.Уменьшаешь на пол мм и сразу единица и так до минимального положения.У всех также.
это все в мусорку. между двумя крайними выводами должно быть полное сопротивление по номиналу указанному на корпусе. а между центральным и любым боковым плавное изменение от 0 до номинала. бобр прописал все это. если не так - то имеется два варианта:
1. все 6 неисправны и подлежат утилизации ( в мусорку)
2. что то неверно производится с замерами (6 штук однако и у всех один дефект)...
11.03.2017 09:50 #114
Сообщение от spasatell
У меня в схеме тестера 4342 на переменном резисторе три вывода,но два крайних соединены вместе.Получается два вывода.Это правильно же?НЕ подскажете от этого подстроечного резистора,от его номинала(он для подстройки ом,ком.ставит стрелку на нуль,)зависит показания проверяемого
резистора или переменного напряжения?Я не могу найти номинала,как по схеме на 3,3 ко.Он по схеме или R32 или R33.но на тестере он один там стоит.хотя по схеме два их.
11.03.2017 11:50 #115
Сообщение от stelc
У меня в тестере у всех трёх переменных резисторов два контакта соединены вместе. И у этого что не работает тоже.я сейчас снял неработающий резистор и начал его по ножкам прозванивать.Получается,что он работает.Сопротивления регулируются при движении ручкой.Но,когда ставишь в тестер .то стрелка зашкаливает вправо на омы и он не устанавливает на ноль.Получается.что после ремонта ему 3.3 ко мало стала для регулировки.я подставляю резистор переменный на 4.7ко он регулирует.только этот резистор другого типа СПО-05 4.7ко.а у меня родной СП3-9а.3.3ко не знаю.можно его ставить или нет? по размерам такой же.Я когда родной прозванивал,у меня мультиметр стоял на ко и на ножку у меня подалось.видимо сопротивление от мультиметра и он регулировал.Короче,я понял.что 3.3 ко не стало хватать для регулировки . он исправен.Почему только так получилось,резисторы три которые менял поставил почти по номиналу.При замере сопротивления на омах,ко,на много отличается от действительного.Может есть какие то мысли на счёт такого?
11.03.2017 12:15 #116
Сообщение от stelc
Может поэтому он неправильно показывает сопротивления,что переменный резистор поставил на 4.7 ко вместо 3.3.А от при 3.3 он не
работает.Получается этим резистором устанавливаешь на ноль стрелку и он участвует в замере(влияет)А как добиться,чтобы производилась регулировка от резистора 3.3.Попробовать может заменить резистор один из трёх ,которые я поставил,но только не знаю,уменьшить номинал или увеличить?.Я менял резисторы R7 R18 R22.Подскажите что нибудь,если кто знает.Переменное напряжение показывает где то на 10 вольт больше.230в,показывает около 240.Постоянное точно показывает.
Последний раз редактировалось stelc; 11.03.2017 в 12:21.
11.03.2017 15:02 #117
Сообщение от anat12
А как проверили работоспособность защиты? Срабатывание реле при нажатии клавиши свидетельствует всего лишь об исправности батарей питания и самого реле. М/с защиты проверяется подачей постоянного напряжения 470-600мВ на её вход.
Мне уже не удобно перед Вами.Мне ещё одно место надо посмотреть.Там жгут мешает.я стрелкой показал.мне там надо увидеть есть ли там соединение.[IMG][IMG]пл5.png[/IMG][/IMG]Всё работает,но переменный резистор подстроечный не работает,хотя я проверял ,он исправный.А отсюда и неправильные показания замеров резисторов.
Тип файла: png пл5.png (678.4 Кб, 0 просмотров)
11.03.2017 15:50 #118
Сообщение от stelc
я не прав насчёт переменных резисторов.всё правильно .количество их совпадает. на 3.3ко их два R32 R33 .R32 он подстроечный нуля.крутить ручкой.который у меня не работает.а R33 он такой прямоугольничек и регулировка там под отвёртку.может попробовать покрутить его.чтобы заставить 32 ой заработать. Жаль что никого уже два дня нет из специалистов.
11.03.2017 21:02 #119
Сообщение от stelc
R27,R28- для измерения параметров транзисторов, Их номиналы 1,5мОм, и 100кОм, может быть Вы неправильно установили предел измерения? Надо ставить на 2000кОм.
Тип файла: jpg IMG_1301.JPG (930.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp Ц4342 пэ.1.bmp (696.6 Кб, 0 просмотров)
11.03.2017 21:09 #120
Сообщение от stelc
Крутить "может попробовать" пока ничего не надо. Необходимо сначала установить номиналы заменённых резисторов в соответствии с перечнем к схеме, а потом крутить подстроечные резисторы.
Страница 12 из 42
тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
