Установка Юткина
Страница 12 из 38
2 8
15.04.2014 15:45 #111
А вот только досмотрелся, непонятно. Написано напряжение обмоток деленное на корень из трех. Это что значит...
Тип файла: jpg 2014-04-15_153823.jpg (99.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
15.04.2014 17:40 #112
Корень из трёх - это отношение линейного напряжения к фазному в трёфазных сетях. Например, 380/220 В. Если указано, например, 100/корень из трёх, это значит, что при соединении обмоток трёхфазного трансформатора звездой напряжение между фазами будет 100 в, а между каждой фазой и нулём 100/корень из трйх.
2 8
15.04.2014 17:42 #113
А какое тогда однофазное можно подключать?
866 125
9 5
15.04.2014 17:43 #114
100/корень из трёх.
2 8
15.04.2014 17:49 #115
так это всего 58 В, а если его мощность 600 Вт, то ток 10,34 А. Так что ли.... Можно подключать через ЛАТР.
97 231
1 30
15.04.2014 22:51 #116
ЛАТР-лучший вариант,для разогрева накала кенов нужно время,и броска тока на ёмкость не будет.
2 8
18.04.2014 10:40 #117
Ребята, подскажите, вот на этой схеме, рассматривать общую емкость конденсаторов нужно как при последовательном соединении, или как при смешанном: С2, С3 - последовательные, а С1 им параллельный?
Спасибо.
Тип файла: jpg umnoz_3.jpg (14.7 Кб, 0 просмотров)
2 8
18.04.2014 11:10 #118
Возвращаясь к ЗНИОЛу и ЛАТРу. А не получится так, что ЛАТР, будет тем же дросселем или резистором, которое хотели использовать вначале темы. И вначале, когда будут заряжаться конденсаторы, то напруга будет ограниченной 58 В, а когда они зарядятся, то через трансформатор пойдет напряжение 220 В и транс и кондеры просто пробъет.
Может я не правильно выразил мысль, но мне не понятно, чем в данном случае Латр отличается от обычных резисторов. Я опасался, что поставив резистор конденсаторы недозарядятся по напряжению, а оказывается, что в конце зарядки, когда падает ток, напруга поднимается до 220В и через транс доходит до своих 220*45.45=28000В
В чем я не прав?
866 125
9 5
18.04.2014 20:31 #119
Общая ёмкость будет, если конденсаторы однаковые, С/2.
Если ЛАТР включить стандартно, то он не заменит ни резистор, ни дроссель, а просто понизит напряжение в зависимости от положения регулятора, и оно не будет меняться. Если отключить вывод 1, то он будет как дроссель и напряжение на первичке может существенно превысить 58 в.
Тип файла: bmp latr.BMP (266.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 19.04.2014 в 01:02.
862 380
24 1
19.04.2014 09:49 #120
Сообщение от Дончанин
Спасибо.
разложи токи по правилам (законам) кирхгофа и все встанет на свои места, однако сначала почитать придется...
Страница 12 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
