Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 12 из 15
29.12.2014 22:48 #111
Сообщение от Lujin
Нет. А что это такое?
Цветная пластинка с вашей фотографией. Такую обычно женщинам дарят на годовщину свадьбы.
По теме. Цветмет, как правило, диамагнетик. Потому и нагревается хорошо. Ваш железный штырь парамагнетик (так , кажется называется). Почему вылетают транзисторы, мне кажется , лучше выяснить посмотрев осциллограмму тока при внесении металла в контур. Подключите осциллограф к шунту по питанию(можно параллельно амперметру) и посмотрите как изменяется сигнал. Тем более, что 2-3 минуты до вылета у вас есть. Я всё же склоняюсь к сквозным токам в качестве причины.
P.S. Стесняюсь спросить конденсатор в контуре что , бумажный?!! Если да, то не задавались ли вы вопросом, почему автор так корячился, собирал батарею кондюков типа К78-2, вместо того, чтобы поставить одну здоровую банку МБГО ?
Последний раз редактировалось Vladimir785; 29.12.2014 в 23:12.
29.12.2014 23:12 #112
Почему бы все не сделать на IR2184 ? Встроенный дедтайм + хороший выходной ток - 1.7А на плечо.
29.12.2014 23:15 #113
Сообщение от Serebro
Я уже об этом писал раньше. Слишком просто. А по настоящему потра...ся?
29.12.2014 23:18 #114
Кстати, американцы, на 2110 - делали и без формирования задержки. Работает) Но там частоты были не большие
29.12.2014 23:53 #115
железо относится к ферромагнитным материалам
30.12.2014 09:44 #116
.....у 2110 тоже есть дедтайм.... при етом неплохой......
30.12.2014 15:52 #117
Нет, сейчас батарея из пленочных кондеров. Работает все нормально сейчас. Пока экспериментирую с индукторами и шихтой. Вариант с графитовым тиглем самый оптимальный для силового модуля. Но хотелось бы плавить медь именно в шамотном тигле. Пока одна проблема: если добротность контура высокая, а передаточный коэффициент согл. трансформатора маленький, то при напряжении на обкладках резонансного кондера около 500В пробивает транзисторы. 500В - это пусть будет 350А в контуре. Но, если не хулиганить с экспериментами особо, то с графитовым тиглем на мощности 1,5кВт все прекрасно, как часы.
30.12.2014 15:56 #118
Оффтоп один, если позволите. На картинке тиристорный однотактный резонансный преобразователь. (Там ошибка - частота контура выше частоты генератора в 2 раз должна быть). Тиристор в такой схеме будет закрываться?
30.12.2014 23:34 #119
Сообщение от hrpankov
Где же? У IR2110 нету встроеного дедтайма
30.12.2014 23:52 #120
Сообщение от Lujin
Подумай, из чего будешь делать сердечники для согласующего транса и дросселя. Имел я счастье работать в мондуле, запитытываемой от сети 2400 Гц. В кабине стоял страшный визг, от которого к концу смены просто глохнешь, хотя все трансы были залиты в эпоксидку.
Страница 12 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
