vovav, зря ты думаешь, что кто то эту "тему" будет сначала перечитывать, а пост 109 совершенно непонятен, будто перевод с китайского.
Выдохни и напиши, что надо, только с цифрами, запятыми и смыслом.
в даташит указываются предельные значения каждого из параметров. 4 А и 600В это между прочим 2.4 кВт. причем это значения номинальные, работает бесконечно долго с этими значениями (теоретически) а существуют еще и максимальные значения. они заведомо выше. но и работа в таких режимах оговаривается отдельно. а теперь сравни свои 10 Вт с номинальными 2400 Вт, которые держит твой мост. по поводу низкого напряжения - улыбнуло. два-три года назад, я советовал , в этой же ветке, (пост 108) почитать Шаг за шагом - Сворень.
повторяю - поизучай матчасть. существуют и другие книги. типа Электроника это очень просто, Айсберг. что нибудь под редакцией Борисова. Юный радиоэлектроник или радиолюбитель. я точно не помню. посложнее - биполярные полупроводниковые приборы - но там уже надо изучать и высшую математику, хотя для общего развития полистать можно и такие книги, не вникая в суть процесов, просто разобраться с терминами. |
здравситвуйте выбиралось питание тда7057или ан7522 приемник та 2111, делается питание трансформатор 1 1 вольт 1 ампер мост GBU4J,конденсаторы 6000 мкф и стабилизатор 3,3 вольта , трансформатор выдавал 11 вольт при небольшой нагрузке тоже держал эт о переменные 11 вольт , при подключении моста и емкостей 16 вольт постоянного при подключении усилителя без нагрузке и питанание особо не упало ток на усилитель 2о ма ток на первичную обмотку 25 ма для проб поставили эквивалент нагрузки резистор чтобы эмитировать 10 ват трансформатор теплый но мост стл греться стал горячим питание упало до 11 слишним вольт, соберу несколько схем разных мостов и попробую все перепитать
№116 как по мне - новый поток сознания, набор слов без всякого смысла. Эээ... не обращая внимания на замечания и вопросы можно долго продолжать в том же духе, но без результата.
Проверь свой блок питания на максимальный ток потребления тда7057 он равен 1,5 А
Потом смотри что не подходит под этот ток (ток с запасом 1.75 А). Мощность твоего трансформатора должна быть не менее 11 В х 1.75 А = 10,25 Вт. Вот от этого и исходи. |
