Генератор 2 статора, 3 диска
Страница 12 из 13
16.08.2016 08:16 #111
Я ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ, А ВЫ ?
942 4
166 1
16.08.2016 10:05 #112
Вы собираетесь строить ветроэлектростанцию мощностью 2 кВт (или какой?) или переписываться на форумах
Сообщение от SmallLebowski
Собрираюсь, Сашун... собириаюсь. Средняя скорость 6.2 мс
1.5 месяцев подряд у меня ветроулавливатель стоял.. брал у друзей.. он писал скорость ветра и направление.. 24 часа в сутки.. где-то на компе даже график остался.. так вот.. средняя скорость ветра у меня 6,2 мс. а максимум был 13 с копейками.. минимум (обычнов 9-10 утра 0.4мс ..
Вы можете привести методику определения средней скорости ветра, которой Вы пользовались - учитывает ли эта методика периоды безветрия?
Просьба привести имеющиеся у Вас данные измерений скорости ветра хотя бы получасовые за период хотя бы любую неделю измерений.
Откуда тут взять 1 киловат.. и прочее.. но генератор то будет крутится быстрее, а значит и больше произведет энергии, чем при 50 обормину.. или снова не прав? не допонимаю, да?
Именно - недопонимаете. Ровно так, как никакая корова не может дать больше молока, чем она может дать, никакими выкрутасами ветряк не может передать генератору большую механическую мощность, чем он может отобрать у ветра с учетом КИЭВ - коэфициента использования энергии ветра (0,3-0,4). Поэтому, для получения желаемой Вами электрической мощности 2 кВт ветряк должен отбирать у ветра минимум втрое больше.
Тут действует общее "правило ветроустановок" - получаемая средняя конечная электрическая мощность примерно ВЧЕТВЕРО меньше мощности ветрового потока, поступающей на ветродвигатель. Это правило вытекает из энергетического баланса малой ветроэлектростанции.
При мощности ветрового потока 1 кВт:
Хороший ветряк отберет 0,38 мощности мощности ветрового потока - останется 380 ватт механической мощности.
15-20% - потери в генераторе на преобразование механической энергии в электрическую - останется 330 ватт
30 ватт - потери в выпрямителе и линии электропередачи. Останется 300 ватт.
30 ватт - потери в блоке аккумуляторов на нагрев аккумуляторов при их заряде-разряде. Останется 270 ватт
20 ватт - потери в инверторе на преобразование постоянного тока в переменный 220 вольт.
Останется всего 250 ватт полезной электрической мощности.
Рассуждения о частоте вращения лишние - частота вращения генератора никак не влияет на энергетический баланс электростанции.
16.08.2016 10:48 #113
Да, думаю, могу.. мой прибор, что брал у знакомого стоял на крыше около 2 месяцев и писал все данные о скорости с интервалом в 5 мин. в .csv файл.. он где-то на компе должен сохранится. Дома я буду через несколько дней. приеду, поищу его для вас. Как найду, сразу вам скину.
Как я считал среднюю скорость ветра. Загрузил файл в эксель и сделал среднее арифметическое за весь период (примерно 2 месяца). Так как измерения записывались каждые 5 минут. на 1 день было 288 записей. Естественно, что там были и периоды безветрия. Скорость ветра там записывалась в отдельный столбец. И сделав среднее арифметич. за весь период, вышла цифра 6.2 м\с. на компе где-то есть..
Может быть вы знаете как рассчитать модифицированный профиль Савониуса, чтобы я смог сделать чертеж? Я буду использовать именно его.
Прочитав ту статью, о вотрогирляндах, отткуда вы мне давали ссылку на исследование профиля Савониуса, я решил сделать 2 ветряка с диаметром 3 м и высотой 6 м. (3*6=18м2) каждый и соединить их вместе цепной передачей, а генератор подключить к одному из них.. это все описано в той статье.. теперь же у нас будет площадь 18*2 = 36 м2? верно? следовательно и электрики выработаем больше.. так ведь?
942 4
166 1
16.08.2016 11:48 #114
Зависит от площади и конфигурации Вашей крыши, куда Вы предполагаете установить ветряки. Сложность при крышной установке вовсе не в конструкции самих ветряков, а в их креплении к крыше. Также см. http://energy-sources.org/wiki/%D0%9...82%D0%BE%D1%80
16.08.2016 12:40 #115
а расчетов оптимизированного профиля Савониса из исследований нету?
113 252
16.08.2016 13:33 #116
Еще и цепная передача... У меня подозрение что в доме уснуть будет проблематично.
Два четырехметровых винта дадут вам столько же мощности, сколько два ротора 3*6. Либо один 6 метровый. Это если принять КИЭВ 0.3. С цепными передачами скорее всего получится КИЭВ всего лишь 0.2. Тогда эквивалентный винт 4,8 метра. А это уже более простая ветроустановка. Конечно на такой диаметр "какашкина труба" не пойдет. Но стеклопластик потянет. И винт нужно делать с защитой на ВРШ. Но в любом случае 200 баксов тут не хватит.
Я не представляю как вы ротор 3м в диаметре и 6м высоты закрепите на доме. А еще и два. У вас дом будет выглядеть как внедорожник для экстремального трофи - с внешним силовым каркасом. Да еще и с тросами-оттяжками.
Если кто думает что на альтернативной энергии можно классно сэкономить и оно окупится: при нынешнем уровне цен на сетевое электричество (при наличии его) вложения в альтернативу не рентабельны. Как только у вас сэкономленная сумма сравняется с вложениями - пора менять аккумуляторы. А там глядишь капитальный ремонт генератора, или вылетевший инвертор...
16.08.2016 14:17 #117
Сообщение от KAA78
нет, уснуть будет нормально.. ветряки крутится будут с не более 100 оборотов в минуту.. это точно..
Насчет материала для оси и для лопостей.. ось будет из твердого пластика или 3-5мм. алюминиевой трубы материал для ребер ротора - 3-5мм. алюминий. Ребра будут накрываться специальной устойчивым к ультрофиалету и всяким погодным капризам полиэтиленовой пленкой.
Сообщение от KAA78
Если не тяжело, поясните более детально... что имеете ввиду?
Так я эти ветрячки потом еще вечером светодиодной лентой подсвечу.. феншуй будет полный.. и сделаю так, что когда вертушки крутится будут.. там разные мелодии играть будут)) ну типа.. "ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ..." или "ГОП-СТОП, МУСОРОК.. ".. ЕУ.. соседи в гости будут бегать.. смотреть на это чудо инженерной мысли, потом у себя такое захотят, а я им.. денюшку гоните.. забацаем.. а потом, может-быть и мой дом в космос на таких пропеллерах улетит.. кто знает, судьба такая штука.. такие невиданные вещи вытворяет..
113 252
16.08.2016 15:28 #118
Да да да, 60Гц инфразвук частота панического ужаса у обитателей дома. Да и генератор все равно будет "петь" как разгоняющийся троллейбус.
6 метровая пластиковая ось? Какого же она будет диаметра чтоб ее ураганом не вырвало???? Уж ось то лучше железную.
Я имею ввиду что эффективность винта (ветрогенератор с горизонтальной осью) вдвое выше чем вертикалки, о которых вы мечтаете. И получить ту же энергию можно с вдвое меньшей ометаемой площади. И один винт на 4.8м диаметра даст вам столько же энергии. На оборотах позволяющих не городить повышающий редуктор. Да придется строить мачту. Зато дома меньше шума.
Ну вообще китайцы очень удивлены что россияне обустраивают квартиру по феншую. И действительно причем тут древнее искусство выбора места для могилы? Чтоб это искусство вам внезапно не потребовалось, попробуйте сделать ветрячок поменьше. Ветер это еще та стихия. А у вас (как мне кажется, не обижайтесь) недостаточно знаний для правильного расчета ветровых нагрузок вашей колоссальной задумки. Сашун вам тут может помочь. Попробуйте нарисовать конструкцию которую хотите возвести, а он вам укажет на недостатки
PS мне одному кажется что тема несколько не соответствует? Может создадите свою тему, чтоб не мусорить в чужой?
55 263
40 9
16.08.2016 22:52 #119
в подмосковье есть постоянный 6,2м.с. средний ветер два месяца подряд??? я как то не замечал.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 16.08.2016 в 23:00.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
18.08.2016 14:37 #120
Да да, прошу не засорять тему. Что так сложно открыть свою?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Страница 12 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
