Стиральная машина HOTPOINT ARISTON AQSF 05 U
Страница 12 из 12
138 118
14 5
05.03.2017 06:16 #111
Сообщение от Денис271086
На симисторе который к радиатору закреплен управляющий электрод звонится на один из рабочих выводов, а на другой нет. Это значит ему каюк?
Денис, ну что же вы так совсем не желаете ни головой думать, ни изучать ни чего ну печалька прям... все вам готовое давай.
Наберите в гугле "как проверить симистор тестером". Даже видео покажут.
по сути вопроса. Управляющий вывод должен звониться на одну из ног - Т1, в обе стороны и с одинаковым сопротивлением. Во всех других комбинациях проводимости быть не должно.
05.03.2017 06:25 #112
Сообщение от Bobr_
гуглил, везде на лампочке с батарейкой проверяют. под рукой ничего не было решил подстраховаться и переспросить.
138 118
14 5
05.03.2017 06:30 #113
Вообще, если уж тестер в руках, проверяют ВСЕ полупроводники а-ля диоды, мосты, симисторы, транзисторы, микросборки ключей, реле, оптроны и далее прочее. Это занимает не много времени и дает полную картинку состояния модуля.
Вот только надо знать, что и как проверяется. А для этого нужно поизучать вопрос, в вашем случае.
138 118
14 5
05.03.2017 06:31 #114
да быть того не может
07.03.2017 18:43 #115
Сообщение от Bobr_
При прозвонке на субмодуле с процессором наткнулся на детальку похожую на транзистор звонится на все три ноги в любом направлении, в гугле пишут что это Линейный регулятор SMD, 1117, SOT233; Input Max:15V; Voltage, Output Max:3.3V. Его как транзистор звонить?
2,219 485
17 2
07.03.2017 18:54 #116
Открой даташит на него,найди вход и выход,относительно общего подай 5-12В,с выхода снимешь свои 3.3В,если он не помер(вместе с процессором-поэтому выпаяй его,перед проверкой).
09.03.2017 17:07 #117
Сообщение от Bobr_
Прозвонил все что смог распознать (много мелких непонятных запчастей), регулятор напряжения выдает заявленные 3,3В, симистр про который ранее писал тоже в норме (звонил мультиметром и проверял лампочкой)проверил реле заполнения воды, сливной насос, прочистил фильтр, входные выходные трубки. Проблема та же: щелкает замок, мигает лампочка замка и надпись dor.
В просторах интернета наткнулся на вот такую инфу "в индезитах и аристонах контроль цепи УБЛ производится путём мониторинга напряжения цепи: УБЛ-Щётки - контроль. Решилось шлифовкой якоря. Видимо данные машины так реагируют на проблемы с двиглом или щётками."
Может быть с этим связано? Щетки вроде норм были, около 3см. Якорь тоже не сильно грязный..
138 118
14 5
09.03.2017 18:39 #118
да может вообще быть элементарщина какая-нибудь, которую устранил и не видел... типа непропая, плохого контакта или зависания щетки (просто шевельнул). вот в части контроля... хм, не так немного. Двигатель не включится, пока не сработает замок. А по цепи контроля двигателя (по таху) - ну вполне могло такую ошибку выдать, почему нет...
25.09.2017 16:49 #119
Всем привет.Не стал открывать новую тему.Решил написать здесь .Прочитал все от начала до конца,но свою проблему не решил.Имею хотпойнт Аристон с такой же Аркашей.Суть проблемы.При включении в розетку загораются все индикаторы,сразу тухнут -остаются гореть ключик (УБЛ сработало) и кнопка пуск-пауза моргает.Машинка не запускается.Получается в каком то зависшем положении.Похоже на замок убл постоянно идет питание.Заменил Z0607(показывает 330 Ом) ,сначала при включении в розетку ключик потух,кнопка пуск-пауза горела,как и должно быть,но был щелчок(убл сработал) и машинка опять не запускается.На кнопку Сеть машика не реагирует.С блока питания идет стабильное 12,1В .Три диода 0,5...Резистр 173 кОм .Резисторы за радиатором хорошие.Что замерить?Мультиметр,паяльник и руки есть.Прошу направить в нужное русло.
Страница 12 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
