Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 12 из 19
203 111
6 3
28.02.2019 12:11 #111
Забыл еще одну особенность. При наличии этого конденсатора выходной трансформатор, силовой, шуршал, стрекотал и посвистывал на определенных режимах.
Выпаял кондер - звуковые эффекты пропали.
С чем связано это явление?
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.02.2019 16:12 #112
Сообщение от хабаровский
При наладке обнаружил что сильно греется низковольтный выходной мостик. Замерил ток 2,5 ампера, при включенном высоким напряжении. При отключеном - ток падает до 0,2 А.
Выпаял конденсатор связи аналоговой и цифровой земли, ток стал 0,2 А.
Так как я не силен в ИБП вопрос: для чего нужен этот конденсатор?
Схема работает и без него.
А ток-то где мерил? И где там аналоговая и цифровая земли. Какой кондер-то?
203 111
6 3
28.02.2019 17:28 #113
Конденсатор 0,1 mF. Соединение точка "минус" питания 220 В и точка "минус " питания ШИМ (выход стабилизатора -15 вольт).
Ток мерил межу этими точками.
203 111
6 3
28.02.2019 17:32 #114
Аналоговая земля -220 вольт, цифровая - 15 вольт питание ШИМ.
203 111
6 3
28.02.2019 17:58 #115
ГАРРИК
Пришел к выводу что "шуршание и порчие" транса виновата обратная связь ОС цепи регулирования напряжения.
Экспериментально подобрал резистор в цепи ОС между выводами 2 и 3 TL регулировка напряжение.. Был в схеме 10 n, поставил 22n, шуршание пропало,осцилограмма стала приемливой.
Балластную лапу заменил на 300 сотку (стремно на прямую) полет нормальный.
НО по осцилу это уже предел. Нагрузка фарная лампа 24 В 50 Вт.
Почему пришел к такому выводу - напряжение выхода выросло на 1,6 вольта, ток упал на 0,2 А.
Рассуждаю так что проблема в согласующем трансформаторе. У автора 65 витков, у меня 50. Похоже транс входит в насыщение.
Подскажи может я не прав.
203 111
6 3
28.02.2019 18:03 #116
А вообще серьезно зачем нужен этот конденсатор?
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.02.2019 22:50 #117
А хрен знает, возможно помеха подавление. Во всех БП стоят кондеры, связывающие высокую и низкую стороны. Но они как правило несколько тысяч пикофарад, и на напряжение 1.6 киловольт. А что-бы согласующий транс, входил в насыщение, это вряд-ли. Выходной транс, дело другое. Но твоя трехсотка, в этом случае, начала-бы тлеть по любому. А вообще не понимаю, чего ты на согласующий транс грешишь. Если-бы у тебя полевики грелись дело другое, можно было-бы подумать, что они недооткрываются. Или осцилограмма, на выходном трансе была не симметрична.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.02.2019 в 22:57.
1,233 63
62 32
01.03.2019 06:43 #118
При слишком большом R и малом С получается большой коэффициент усиления. Уменьшая пропорциональную составляющую(R) и увеличивая интегральную (С) падает скорость реакции регулятора, зато и падает возможность его возбуждения хотя и увеличивается время стабилизации выходной величины(в нашем случае - напряжения). Про ПИ регуляторы можно найти в сети многое, в том числе и применительно настройки для компового БП есть статья. Там чел на пальцах объясняет, как подобрать оптимальные R и C обратной связи с помощью осциллографа. Реакция системы на ступенчатый наброс\сброс нагрузки в общем.
В двухтактных бп я не пробовал, а в флайбаке(самодел, 12в 2А, в основе 555 таймер) я этот кондёр на плате не развёл. По включении БП меня жёстко дубасило от вторички, цифровая часть, запитанная от этого бл через крен'ку отказывалась работать. Видимо потенциал земли вторички подпрыгивает через емкостную связь обмоток трансформатора. Чтобы это нивелировать и нужен видимо этот кондёр.
95 105
32 14
01.03.2019 07:21 #119
Сообщение от LEAS
....потенциал земли вторички подпрыгивает через емкостную связь обмоток трансформатора. Чтобы это нивелировать и нужен видимо этот кондёр.
сам то понял чо написал???
как это ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЛИ???
как это ПОДПРЫГИВАЕТ ЧЕРЕЗ ЕМКОСТНУЮ СВЯЗЬ???
вообще-то дорогой господин-товарищ любой трансформатор помимо других функций служит для электрического разделения цепей, если конечно у него нет пробоя между обмотками
https://elektro-montagnik.ru/?addres...7/&page=page21
1,233 63
62 32
01.03.2019 19:26 #120
Что не мешает иметь кроме индуктивной и ёмкостную составляющую. Между обмотками ИИП. Ведь в конденсаторе есть внутреннее сопротивление(ESR). Ну изучите вопрос, и тогда уж повергните апрельскими тезисами(V.I.Lenin)
Страница 12 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
