Дефект разработчика в Ригонда
Страница 12 из 29
311 10
56 23
05.09.2023 22:56 #111
Пришел в мою тему и мусорит, спорит, а где измерения напряжений? Эта тема не про помощь в ремонте беспомощным. Здесь я выкладывал лайфхаки для Ригонды.
311 10
56 23
05.09.2023 23:03 #112
Сообщение от IgorNovo
Если замкнуть 2 и 7 ножку лампы 6н2п - тишина.
вот это что за действие? кто вам позволил замыкать 2 и 7? Типичный метод ненаучного тыка.
Вот вы пишете что заменили все конденсаторы БМТ а где напряжения на 2 и 7 ножках?
Надо измерить.
Ковыряние резисторов в блоке питания дает уменьшение 100Гц а не 50Гц. Я думаю БП надо пока отложить и замерить напряжения на ножках 2 и 7 а также 4 или 5 лампы 6Н2П. Можете и анодное замерить.
Уже много ответов и ни одного измерения, тестера штоле нет? Без него это не ремонт.
311 10
56 23
05.09.2023 23:05 #113
Вы конечно глаз алмаз и на слух можете отличить 50Гц и 100Гц?
Я могу у меня музыкальный слух.
311 10
56 23
05.09.2023 23:27 #114
Так и есть, на ножках 4 и 5 лампы 6н2п должно быть постоянное напряжение около 25-30в с подпорки.
334 3
23 1
06.09.2023 12:52 #115
Сообщение от digger_ru
НЕЛЬЗЯ. Там может быть постоянка и это надо увидеть. закорачивать на общий надо через конденсатор.
А повернуть регулятор громкости на ноль можно?
ну и где измерения? Лично мне до лампочки анодное, я писал о сеточном.
В этих напряжениях существует связь и анодное гораздо четче проинформирует
если чего не так.
не обойдена а проломлена. Влез в пролом.
Я всегда так делаю и все хорошо.
Ох уж эти личные примеры от возомнивших.
Эти два мегаома можно заменить и на сто мегаом.
Ни на что не влияют, но создают иллюзию гениальности.
Пилил я когда то дырки в шасси под цокольные лампы.
И с учетом этого пиления и опыта ремонта ламповой техники в эпоху её развития могу точно сказать что тутошние лайфаки не очень.
Да и закончилось эти "лайфаки" китайскими примочками.
311 10
56 23
06.09.2023 19:35 #116
311 10
56 23
06.09.2023 19:41 #117
Сообщение от Croma
если чего не так.
вовсе не так! На сетке 0в -это очевидно, а на аноде 130,и140.. 155-это не очевидно и зависит от лампы.
Сообщение от Croma
Зачем? Не нужно. Есть нормированное сеточное сопротивление по даташиту.
Сообщение от Croma
влияют для того и ставлю.
Тебе же до лампочки зачем я ставлю 2мом. Это сразу видно.
Опять нет измерений так что твои посты это флуд.
Это относится к Игорю.
311 10
56 23
06.09.2023 19:51 #118
Сообщение от Croma
Если просто закоротить сетку (7) на общий
нельзя! А вдруг там +1,5в? Ты закоротил и внес отсебятину, режим изменился и ты его слышишь, а надо слышать не измененный режим, дефектный.
311 10
56 23
06.09.2023 20:33 #119
Сообщение от Croma
Регулятор может быть не исправен и его положение не играет роли. У меня встречалось немало ушатаных регуляторов.
866 125
9 5
07.09.2023 00:01 #120
Плюса на сетке быть не может. Сетка соединена с подвижным контактом регулятора на котором ноль. При потере контакта в регуляторе на сетке будет минус и лампа запрётся. Если лампе не заперта, то регулятор исправен.
Страница 12 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
