Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 12 из 66
15.09.2012 21:05 #111
Стиральная машина LG WD-10180N: не включается.
LG WD-10180N не завершила стирку, выдав dE. При проверке платы управления обнаружил обгоревший контакт дросселя L112, который запаял. После этой операции нет режима dE, как и других режимов вообще. Питающие напряжения проверил: входящее 220, +12 и +5 на выходе IC7 и IC6. Почти всё пропаял. Никакие детали не греются. Из индикации только слабое, еле различимое моргание нескольких светодиодов ручки установки режима стирки (левая половина). Что может быть?
Спасибо alexzand!
Оказалось не звонилась самая тонкая дорожка, идущую вдоль края платы (подача 100 Гц на процессор). Визуально повреждений не видно, но не звонилась даже после пропайки - наверное микротрещина. Восстановил проводом. Всё заработало.
Последний раз редактировалось serpetro; 11.02.2014 в 01:00.
15.09.2012 21:22 #112
Первое-замерь +5 непосредственно на проце,+12 на м/с драйвера,проверь под увеличением дорожки(где-то накосячил..).-попробуй восстановить статус кво-т.е. состояние до твоего вмешательства.Гетинакс у Лыж оч.хрупкий-тщательно проверяй-особенно края печ.платы.Удачи.
26.09.2012 11:17 #113
LG 8022
Спасибо всем форумчанам за содержательные советы! Машинка LG 8022 с теми же симптомами- работала- перестала (без дыма и выбивания автоматов)- не блокируется дверца. Замена замка блокировки дверцы (95 грн=11,5$) ничего не дала, гугление привело сюда. Плата управления немного отличается от описанных выше, поэтому выкладываю фотоотчёт для помощи чтобы читателям (срезать меньшие части пластика для доступа к плате). Фото1- так выглядит плата LG8022. Интересуют реле, которые ЧЕРНЫЕ, возле трансформатора. Фото2- вот такого размера отверстия оказалось достаточно. Фото3- вскрытие дремелем показало, что симптомы- вышеописанные. Фото4- ремонт дорожки с помощью луженки. Фото5- я залил ямку клеем из термопистолета- это быстрее, чем сушить силикон и мне кажется, что вполне достаточно для герметизации. Всё работает, пойду собирать. Ещё раз всем спасибо.
Тип файла: jpg 1.jpg (447.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (281.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (104.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (455.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (285.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 13.06.2022 в 15:14.
26.09.2012 22:33 #114
Реле реверса...Штангель-класс!Удачи.(Спасибо за инфу!)...
10.10.2012 00:57 #115
Была тажа проблема. В ходе проверки обнаружил обгорание пайки вывода дросселя на ферритовом кольце (их там два). Схемы под рукой нет - название не дам. Проверка работоспособности не привела к положительному результату. Хотел уже покупать новую машинку, но тут (с дуру) решил прозвонить самую тонкую дорожку, идущую вдоль края платы (подача 100 Гц на процессор). Визуально повреждений не видно, но не звонилась. Восстановил проводом. Всё заработало.
05.11.2012 10:01 #116
+1. Все то же самое. Аккуратно вырезал небольшой участок пластмассы под реле.
Чем правильнее/проще залить место пайки?
05.11.2012 10:06 #117
Прозрачный силикон или герметик...
15.11.2012 11:09 #118
Доброе время суток!!! Возникла та же проблема ( не закрывалась дверца) , разобрал, пропаял, как указано выше....Теперь возникла другая, Дверца не открывается, т.е. замок не может разблокироваться, даже по истечении длительного времени, приходится открывать принудительно! В чём проблема не пойму, замок пробовал менять на новый.
Аватар для bevelsi
15.11.2012 11:28 #119
посмотри симистор замка,поменяй его скорее всего он уже течот,ещо проверь так;включи штобы замок сработал тоесть закрыл,потом вытяни вилку из розетки,если замок отпустит поменяй сим,если не отпустит смотри механику замка
15.11.2012 11:49 #120
Спасибо! вилку вынимал. не помогает! Буду смотреть механику! Передвигается всё свободно...Внутрь надо лезть самого устройства? То там набор пластин!))
Страница 12 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
