Страница 124 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
08.03.2016 20:07 #1231
Достал. Долго снимал ту сторону где контактные болты. Клиньями, расшатывая стянул.
С одной стороны много местами получилось пузырьков. Смола тягучая и густая изначально.
Расковыряю и зашпаклюю смолой в смеси с диоксидом титана. Размешивать буду до состояния шпаклёвки.
Подвожу итоги. Значит, немного перестарался с отвердителем. Мешал 15 %, на фирме сказали 13 %, и если с наполнителем то чуточку больше...
...молотком крошил в ведре застывшую эпоксидку, но лупил не хило так.. ну да ладно.
Что есть то есть. Возможно не в отвердителе даже, а в том что эпоксидка мёрзлая...об этом только прочитал, может и такое быть.
А может и нормальная...не работал ранее никогда с ней воообще.
Фото чего получилось. И фото пузырьков в режиме макросъёмки.
Тип файла: jpg 20160308_153423-1024x768.jpg (126.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160308_153449-1024x768.jpg (99.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160308_155342-1024x768.jpg (136.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160308_155402-1024x768.jpg (109.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 20:15.
159 60
0 8
08.03.2016 20:12 #1232
смола твердая но хрупкая. поэтому добавляют армирование стекло- или углеволокнами, это нормально что крошится. А в смолу надо было добавить растворителя, чтоб не такая густая была.
Вышло довольно неплохо, после 5-10 статоров набьете руку и будете делать не хуже заводских
619 325
3 22
08.03.2016 20:40 #1233
Сообщение от AlexeyGT
а у вас частный дом? земли много? я чо спрашиваю, 5 м турбина штука немаленькая.
50 соток. Угловой участок. То есть с угла , уже или ещё никого. Так как на въезде на хутор. С той стороны ветряк. Земли половина почти гуляет. Но туда далеко.
619 325
3 22
08.03.2016 20:51 #1234
Перед покраской надо шлифовать эпоксидку ? Матовать ?
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
08.03.2016 20:52 #1235
А я кстати заливал полиэфирной смолой.
619 325
3 22
08.03.2016 20:58 #1236
Сообщение от birbir
У меня 4 метровый, и при 250-300об. страшно стоять возле мачты(хоть мачта 19метр)
Я так понял ты хочеш 5 метровый разогнать до 500-600об..помоему это не возможно..
Это не я, это Сашун хочет. Мне и 250...300 хватит. и всё, увод от ветра.
Ладно. Надо будет гену испытать, а потом будет ясно, что для него надо.
Я так и не понял, какой ветер на видео ??
Последний раз редактировалось Владимир.74; 08.03.2016 в 21:08.
159 60
0 8
08.03.2016 20:59 #1237
Сообщение от Владимир.74
шлифовать не надо, еще обмотку повредите, выглядывает кое где, я бы просто покрасил в 1 слой на всякий случай для защиты от влаги, все равно статор будет почти закрыт.
10 61
08.03.2016 21:00 #1238
надо с начало растворителем протереть все(форма мазалась чемто) и потом зашкурить, ну и перед покраской тоже растворителем...
619 325
3 22
08.03.2016 21:20 #1239
Всё что за магнитами по наружному диаметру будет находится в открытом состоянии.
По внутреннему , через прорези в роторах . Солнце будет издеваться однозначно над эпоксидкой. Почему и добавлялся диоксид титана. И всё равно не уверен, по причине неизвестности.
159 60
0 8
08.03.2016 21:24 #1240
то что эпоксидка боится ультрафиолета не значит что она рассыпется через пару месяцев, несколько лет проработает легко, так что не зацикливайтесь на этом. 1 слой краски и хватит.
Страница 124 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
