Страница 126 из 378
11.02.2018 22:26 #1251
Сообщение от Владимир.74
Я напишу.
Мечта Далко , проверить своё "творение" чужими руками . Вбросил инфу чего то там нарисовавши , никто ничего там не проводил , не иследовал . Нет там никого кроме Далко . Как тебе такой расклад ?А так , на лоха . А вдруг ? Кто то начнёт испытывать , пробовать ....и получится. А он на коне , в смысле с бумажкой.
Далко , тут такого не будет ! Тут мудрые практики .
А бурные возгласы , типа отчёт , это Вы Далко себе отчёт сотворили . Ничего путнего с Вашей затеи неполучится . Дурных нет заниматься ерундой , поболтали и разбежались.
ПС . Я своё сказал , а вы как хотите так и поступайте.
Время деньги .
С ув. Владимир.
Это вы уже в третий раз, по моему, если не ошибаюсь, прощаетесь. Нет проблем, счастливого пути.
Спасибо конечно за то что так высоко оценили мои способности что я типа все сам и без никого творю и делаю расчеты. Но вы как обычно сильно все преувеличиваете . Еще более наивным почти по детски, даже не подростково, а где то ближе к дошкольной группе звучит еще одно ваше предположение о якобы я на коне за счет чужих рук. Сразу видно что в сфере создания, продвижения и внедрения ОИС вы не разбираетесь совсем, и скажу вам прямо, вы приняли очень верное решение, действительно оно сэкономит вам кучу времени, за деньги не знаю, говорить не буду. Искренне желаю удачи и успехов
именно мощность и интересует! Ибо техника располагает высокоэффективными редукторами для получения в пределах имеющейся мощности любого вращающего момента. В частности такие редукторы установлены на всех мощных ветроустановках для УМЕНЬШЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕГО МОМЕНТА ветротурбин. Дело в том, что вращающий момент мощных ветротурбин чересчур велик и приходится его уменьшать при сохранении мощности в 100 и более раз с одновременным увеличением во столько же раз частоты вращения генератора, чтобы получить промышленную частоту тока 50 или 60 герц.
Чем ниже вращающий момент мощной ветроустановки (и, соответственно, выше частота вращения ветротурбины) - тем лучше!!
Вы говорите о преобразовании мощности в обороты, но это процесс( если я правильно выразился) линейного преобразования, т.е. мы жертвуем мощностью за счет увеличения оборотов, скорости вращения что хорошо для генератора.
В нашем случае мы сможем это же самое сделать но с еще большим увеличением скорости оборотов, за счет того что Момент при оптимальном режиме - гораздо больший. Выгода в этом!
11.02.2018 22:51 #1252
Сашун , как думаешь , зачем эта тема ?? Думаешь только поболтать ?
Нет, отнюдь. 30 лет назад, когда уже были внедрены в производство с десяток моих изобретений, а я работал, ведущим конструктором в НИИ, был еще и членом Одесского облсовета ВОИР - в общественной приемной выслушивал изобретателей на "первичном приеме", знакомился со всякими материалами, дабы Совет мог оказать помощь тем, чьи новации могли представлять хоть какой-то интерес. Параллельно учился, а позже преподавал дисциплину "Техническое творчество и патентоведение". Приходилось общаться с разными людьми, принимал ежедневно с десяток посетителей. "Изобретатели" типа dalko - не такая уж и редкость. Почитай п.5 на http://psi-doctor.ru/shizofreniya/paranojya.html - изложено сжато, но достаточно точно. Полагаю свое определение верным, т.к. процесс длится более 10 лет, нашел отражение на многих специализированных форумах, в полдесятке блогов, большом числе разных информационных материалов, требует значительных затрат времени, весьма трудоемок и проч. и проч. К сожалению, преобладающее мнение, что не корректируется...
С уважением, А.Малышев
11.02.2018 23:14 #1253
Сообщение от dalko
Нет. При, как Вы выразились "линейном преобразовании" (что бы это было такое?), произведение вращающего генератор момента и частоты вращения ветротурбины не изменяется и остается практически равным мощности ветротурбины, поскольку при вращательном движении мощность определяется формулкой N=M*w, где:
- N - мощность на валу ветротурбины и генератора, Вт;
- М - вращающий момент на валу ветротурбины, Н*м;
- w - частота вращения ветротурбины, рад/с.
При использовании в крупных ветроустановках планетарных мультипликаторов для увеличения частоты вращения генератора в 50-100 раз, теряется всего 1-3% мощности, передаваемой по трансмисии от ветротурбины к генератору, т.к. применяются мультипликаторы с высоким КПД. Соответственно, во столько же, в 50-100 раз, уменьшается момент, вращающий генератор.
Т.е. никаких "жертв" при применении мультипликатора не происходит.
11.02.2018 23:28 #1254
Сообщение от dalko
Еще, уже наверное в 10 раз объясняю энергия берется из ВРАЩЕНИЯ.
Из вращения должна браться энергия для генератора. А она у Вас берется для поддержания вращения. Я Вам это сколько не пытался объяснить - бесполезно...
Сообщение от dalko
И это очень большая разница
Конечно разница огромна - традиционный винт крутит генератор, а Ваши творения предназначены для кручения самих себя. Снятие нагрузки с них не предусмотрено изобретателем.
Сообщение от dalko
За счет того что работает "Холодный привод"
Какая разница какой привод? Генератор крутить должна турбина!
Сообщение от dalko
А вот моменты совершенно разные у ТВР 2 Т90 на 50% выше!
Выше он в Вашей программе. В которой для винта график абсолютно оторванный от действительности. Зато график Вашего ротора всегда ровно в 3 (или 4? забыл уже) раза выше.
Трением в подшипниках вы в программе принебрегли, съема энергии на генератор нет. Вся энергия тратится на преодоление сопротивления воздуха. Просто чтоб турбина крутилась. Без трения в подшипниках.
Сообщение от dalko
Есть ли у обычного винта использование ЦБС для потока? НЕТ. Что получается вращение есть а ЦБС не задействовано.
Из этого следует что винту не требуется тратить энергию на перекачку воздуха. Вся полученная энергия в генератор. Центробежная сила не работает "бесплатно". Только отнимая энергию у ротора. Вы не понимаете этот момент.
Т.е. сперва поток тратит энергию на вращение, потом (или одновременно) тратит энергию на поддержание ЦБС, чтоб отбрасывать воздух в стороны.
Я ему пытался это объяснять, бесполезно....
Сообщение от dalko
присутствует элемент разгона потока - действие ЦБС
Прекратите с этой силой уже! Вы не умеете ее применять! Вся кинематика вашей турбины прекрасно описывается без этой силы. Не нужна она. Вы не понимаете границ применимости данной физической модели. И считаете что эта сила без затрат энергии от ротора разогнала воздух. Это не так!
Сообщение от dalko
Даже если вы посмотрите на эту конструкцию с точки зрения скорости и объема истечения потока - в нем также нет никаких препятствий - есть только плавный поворот, колено в конструкции концовки.
Хватит. Возьмем диаметр турбины 2м. Какова будет ее быстроходность? Скажите пожалуйста хотя бы диапазон. Я Вам попробую прикинуть все затраты и препятствия.
11.02.2018 23:35 #1255
Это когда нет аргументов всегда идет перевод с намеком что твой оппонент не адекват, и паранойя это лишь маленькая часть, есть куда пострашнее диагнозы, например, старческий маразм - вот это уже так сказать пик всей карьеры . А вот знаете как легко все проверяется и ставится на место? Когда носитель идеи фикс ставиться в тупик вопросом с логической завершенностью на выход по определению взаимоисключающих умозаключений.
Вы вот мне приписываете якобы упертость в исключительно своей точке зрения и игнор мнения большинства и в частности, вашей персональной негативной оценки, такого всего из себя большого и грозного спеца всех времен и народов и даже препода дисциплины "Технического творчества" и вдруг такое фи...(наверное и я бы разозлился, понимаю) Так вот, я к чему, если бы моя точка зрения действительно была бы опровергнута с доказательством НЕ ВОЗМОЖНОСТИ, или через подведение алогичности в заявленном и полученном, абсурдности или нарушении связей и последовательности действия эффектов, давно бы сдулся, успокоился и не писал бы, я же не мазохист какой то мне ковыряться и выискивать, а пока к сожалению или к радости (эт уж как посмотреть) именно у нас так получается, что к алогичности своих оппонентов подвожу я а не вы. Вот сермяжная правда наших уже более чем годовых отношений. Но все равно за мнение и переживание о моем психическом здоровье спасибо, и вам не хворать и удачи на ниве просвещения всего Одесского ВОИР
12.02.2018 08:15 #1256
Почитай п.5 ... изложено сжато, но достаточно точно.
В яблочко.
Cистематизированный монотематический бред.
Последний раз редактировалось loxox; 12.02.2018 в 08:20.
12.02.2018 18:07 #1257
Я и не говорил о жертве от мультипликатора, я говорил о зависимости Момента и оборотов, если какой то их этих параметров уменьшить или увеличить соответственно уменьшиться или увеличиться Мощность ВЭУ, точнее его эл.генератора, а это означает что можно будет ставить и более мощный генератор и уже если потребуется для него большие обороты ставить мультипликатор.
12.02.2018 18:37 #1258
Сообщение от dalko
Это и"ёжику понятно". Может Вы соблаговолите ответить на вопросы о энергетическом балансе и дополнительном момент за счет "выхлопа"?
12.02.2018 19:10 #1259
Сообщение от KAA78
Послушайте, энергия у нас берется из скоростного потока ветра, который у обычного ветряка, являющего ПРЕПЯТСТВИЕМ на пути ветра - смещает в продольном направлении лопасть(т.е. заставляет ее вращаться). Энергия ветра здесь точно так же используется на вращение. Что вы еще можете объяснить и добавить?
Что является препятствием на пути скоростного ветропотока у ТВР, учитывая то что стенки цилиндра и конфузоров максимально тонкие и практически не имеют лобового сопротивления ? Только угловое расположение этих самых стенок внутри самого устройства. Именно эта конструктивная особенность и заставляет вращаться
эту ветротурбину и здесь большое сходство с винтом. НО, у нас в системе присутствует не просто выход ветропотока в осевом направлении, а радикальное изменение его направления. Задайтесь вопросом будет ли такая конструкция вращаться без допонительной осевой крутки как в вар.№1 Отчета - конечно будет!Это как бы Сегнерово колесо в чистом виде. Вот вам и объяснение откуда берется прирост.
Сообщение от KAA78
Очень большая разница, поскольку два разных способа создают и влияют на Момент вала ротора, который в свою очередь крутит вал генератора, пусть там через редуктор мультипликатор, это не суть важно. Важно ПРИСУТСТВИЕ в одном устройстве ДВУХ способов создания Момента.
Сообщение от KAA78
ТВР2 Т90 - это строенный (потому как имеет 3 канала, но может и один и два и 10) конфузор с угловой ориентацией к валу. Конфузор - это концетратор, он снимает с входной большей площади энергию потока и преобразует ее в более скоростной но с меньшей площадью поток. Поэтому никакого особого сенса в стационарном конфузоре нет, почему их мало используют в ветроэнергетике.
У нас конфузор вращающийся воздух в него входит естественным путем, не принудительным. Угловой наклон стенок (1й способ) и тангенциальный выброс в 90 градусов (2й способ) заставляют вращаться турбину. Вращение порождает действие ЦБС, которая проталкивает ( точнее ускоряет движение) воздуха перед турбиной. Является ли это какой то халявной энергией? - конечно нет, это производная от все той же первичной кинетической энергии ветра.
Можно ли сказать что это отнимает мощность ротора? - Нет! Это как раз наоборот прибавляет к Моменту и оборотам , а значит и к мощности. Звучит фантастически и, на первый взгляд противоестественно, но как только вы разберетесь с особенностями и способами формирования Момента вы поймете, что этих два разных способа действующих не в противовес а в одном направлении вращения.
Сообщение от KAA78
Я не против, но давайте для начала разберемся в основном
12.02.2018 19:13 #1260
Сообщение от lllll
Мы работаем над этим вопросом. Вы смогли бы на него ответить куда лучше и полнее меня если бы поняли разницу в способах формирования Момента у 1)обычного винта,2) ТВР2 О, 3) ТВР2 Т90
Страница 126 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
