Установка Юткина
Страница 13 из 38
2 8
22.04.2014 09:54 #121
Спасибо. Т.е. получается, что в умножителе на 3, конденсатор С1 играет роль как бы накачивающего конденсатор С2 до удвоенного напряжения, а С3 заряжается сам по себе как в схеме умножения на 2 на напряжение U1. Так?
У меня задача собрать такой умножитель имея в наличии 10 конденсаторов по 40 кВ и 0,1 мкФ каждый. И как правильно распределить между ними емкости. На выходе должно быть не менее 40 кВ напряжение с общей емкостью не менее 0,1 мкФ.
Будет ли правильным, если соберу как на картинке?
Тип файла: jpg Фрагмент.jpg (38.4 Кб, 0 просмотров)
2 8
22.04.2014 12:18 #122
Встретил рекомендации, что С1 должен быть в 2 раза больше, чем С2, С3. Тогда можно собрать С1-4шт, С2,С3- по 2 шт. По сути и выйду на то, что и нужно.
866 125
9 5
22.04.2014 23:28 #123
Такие рекомендации весьма условны... Ёмкость С1, точнее, отношение С2/С1 влиияет на скорость заряда С1, чем это отношение больше, тем скорость выше. Если в обычной схеме выпрямления конденсатор заряжается за один полупериод (при отсутствии ограничения тока), то в схеме умножения за несколько, т.к. зарыд С1 происходит от С2, разряжая его.
Применение схемы утроения нежелательно, т.к. конденсаторы на выходе заражаются до разных напряжений, а при разряде возникает ток через диод.
2 8
23.04.2014 08:15 #124
Я понял. Предпочтительнее четные ступени. Тогда на 4, а это 56 кВ, многовато, но тоже пойдет. Возможно воспользуюсь тем же ЛАТРом. А в схеме на 4 общая емкость тоже равна С/2 (при равных емкостях конденсаторов С3 и С4)?
И какое вы посоветуете соотношение емкостей С1,С2 к С3,С4?
Спасибо.
Тип файла: jpg umnoz_8.jpg (16.2 Кб, 0 просмотров)
23.04.2014 08:22 #125
при использовании вакуумных кенотронов ограничение тока ток заряда происходит автоматически за счёт ограничиной эмиссии катода канотрона
2 8
23.04.2014 08:27 #126
Но я пока не расстаюсь с КЦ201Е.
866 125
9 5
23.04.2014 09:22 #127
Сообщение от Дончанин
Спасибо.
Тоже С/2. Частота разрядов небольшая - 2 Гц. Время заряда 500 мс, 25 периодов, пойдёт соотношение ёмкостей 1 : 1.
2 8
07.05.2014 09:16 #128
Опять все пропало. Переделал схему на х4, немного поработало и пробило диоды. Диоды стояли в одну ветку по 2 шт. Потом поменял диоды и собрал схему х2, т.е. все вернул в прежнее состояние. И... диоды опять пробило. Диоды собраны последовательно на 30 кВ напруга была 28 Кв. Потом прочитал, что при последовательном соединении диоды шунтируют резисторами, т.к. сопротивление в них разное и напряжение распределяется не равномерно. Вот и выходит, сколько их в цепочку не собирай (ставил и по 3 шт на 45 кВ), все равно пробьет. А первый раз, видать был счастливый случай и диоды подобрались с более-менее одинаковым сопротивлением. В общем горе с ними.. Подскажите, что делать, чем выпрямить 28 кВ?
Сам вижу несколько вариантов:
1. Шунтировать кц201Е, только не представляю какими резисторами.
2. Поставить кенотроны например ВИ3-18/32 или В1-01/50
3. Купить китайский вот такой (http://ru.aliexpress.com/item/2DL-Gr...638686897.html), правда он на 25 кВ.
Подскажите, что-нибудь.
516 208
29 2
07.05.2014 09:28 #129
Всё что вы говорили - про параллельное соединение диодов . А ПРИСЛУШИВАТЬСЯ НУЖНО КО ВСЕМ .
2 8
07.05.2014 09:30 #130
А что я прослушал?
Страница 13 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
