Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 13 из 26
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
31.03.2016 20:47 #121
SVNKz, словянка рулит, она и 2КВт может, расслабьтесь.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
255 301
23 18
31.03.2016 22:34 #122
Сообщение от НиколаМастер
SVNKz,"Славянка" рулит, она и 2КВт может, расслабьтесь.
Может, но не будет. Ей что, делать больше нечего, как бесплатно работать? Шутка.
Полный цикл работ - НИР, ОКР, документация и опытный образец - обойдется в приличную сумму.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.04.2016 00:00 #123
Въелась вам " славянка " , что о ней известно ?
255 301
23 18
01.04.2016 05:18 #124
Сообщение от Владимир.74
1. Замена алюминия медью в 1.76 раза уменьшило потери в статоре.
2. Увеличение в N раз числа смещённых обмоток возбуждения, в N раз увеличило момент вращения и снизило обороты.
И далее ловкость рук и мастерство мастера укладчика обмоток.
Последний раз редактировалось SVNKz; 01.04.2016 в 05:56.
942 4
166 1
01.04.2016 06:12 #125
Сообщение от SVNKz
Замена алюминия медью ... в N раз увеличило момент вращения и снизило обороты.
Ну, и какое это имеет отношение к ветрогенераторам, у которых алюминия в статоре отродясь не было и обмоток возбуждения тоже?
37 28
0 3
01.04.2016 17:46 #126
а если попробовать на безжелезном аксиальникеттак соединить по этой схеме из поста 117, только ума не дам как считать напругу, мощю и сорпротивление
942 4
166 1
01.04.2016 18:05 #127
Сообщение от Garrekiv
Считать - в точности так, как написано в учебнике. Сперва внутренний треугольник, а потом добавить "внешние отростки" от его вершин. Только непонятно, для чего это может понадобиться именно в генераторе, ежели его обмотки мотаются по заранее заданным исходным данным? Чтобы увеличить число внутристаторных соединений и снизить этим надежность, что ли?
403 464
8 187
01.04.2016 19:25 #128
И зачем это надо в генераторах на постоянных магнитах???
СЛАВЯНКА изначально "заточена" для двигателей.
255 301
23 18
01.04.2016 19:43 #129
Для выбора оптимального варианта нужен испытательный стенд баллистического типа. На нём можно оперативно изменять геометрию катушек, расстояние между ними и рассчитывать выход энергии. Схема давно известная и, если она заинтересует Читателей темы, то можно детально прорисовать до мелочей.
В стенде есть рама на подвеске с креплением под углом 90 Градусов в первоначальном положении. На раме крепятся от одного до нескольких магнитов. На столе располагается имитация статора - катушки и магнитная система, если это необходимо.
Рама с магнитами взвешивается с большой точностью и из меряется расстояние от точки подвески до центра тяжести этой рамы. При установке рамы в горизонтальном положении мы тем самым запасаем в ней потенциальную энергию, которая вычисляется как произведение массы на измеренное расстояние от точки подвеса до центра тяжести. При сбросе этой рамы она начинает разгоняться и движется с максимальной скоростью при её вертикальном положении - потенциальная энергия переходит в кинетическую. В нижней части магниты начинают взаимодействовать с катушками которые установлены ниже магнитов и часть кинетической энергии переходит в электрическую и гасится на нагрузке. Остаётся только измерить высоту подъёма рамы после цикла преобразования и получим количество энергии, переданной в нагрузку.
Прошу заинтересованных специалистов обсудить этот метод, позволяющий в десятки раз сократить сроки оптимизации элементов ветродвигателя...
403 464
8 187
01.04.2016 19:57 #130
Оптимизация для аксиальника на постоянных магнитах вытекает из закона движения проводника в магнитном поле, это - прямой проводник строго перпендикулярно движению магнитов, максимум В магнита, минимум сопротивления обмотки, минимум толщины статора, меньше длина лобовых частей обмотки.
Страница 13 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
