Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 13 из 66
Аватар для bevelsi
15.11.2012 13:26 #121
а ручка на дверце крючок двигает нормально,когда вилку вытягиваеш из розетки в течении определёного времени должен быть щелчок,опиши как открываеш сам дверцу?
15.11.2012 17:27 #122
Сообщение от bevelsi
посмотри симистор замка,поменяй его скорее всего он уже течот,ещо проверь так;включи штобы замок сработал тоесть закрыл,потом вытяни вилку из розетки,если замок отпустит поменяй сим,если не отпустит смотри механику замка
Замок же реле управляется.
Аватар для bevelsi
15.11.2012 18:51 #123
если замок с выключенной вилкой не открывается то уже разнитци нет или реле или сим управляет замком
16.11.2012 00:32 #124
крючок двигается на дверце нормально!!!Открываю следующим способом!))) Снимаю верхнюю крышку, чтобы можно было подлезть к замку изнутри машинки , беру отверточку и на самом замке есть место куда нужно ткнуть и реле отпускает механизм, слышен ЩЕЛЧОК и дверца открыта!!! Я только что перед тем как плату паять купил новый замок, ДВА раза он сработал нормально, а потом перестал открываться! Еще один теперь покупать?? Они по 1000 рублей стоят)
Аватар для bevelsi
16.11.2012 00:53 #125
ты в сервисном центре купил? они же с установкой их продают,на рынке они стоят у вас где то рублей 500 а на разборке (у нас на рынке мужики покупают автоматы и разбирают,потом запчастями продают)а их беру,если на ваши деньги это 40 рублей,зделай ещо так;открути замок,вытяни на ружу включи в розетку вилку включи слив и отверткой подвинь металическую полоску так штобы замок сработал,там выскочет чорный квадратик (предохранител от открывания) потом выключи подожди немного минут 5 и посмотри заскочит назад этот предохранитель,ещо вопрос у тебя фишка замка суцельная или каждый провод подключается отдельно к замку
Аватар для bevelsi
16.11.2012 00:55 #126
забыл написать што вытянуть на ружу,замок
16.11.2012 00:57 #127
Цельная фишка
16.11.2012 01:00 #128
да, покупал в Сервисе! но ставил сам! вытягивать замок наружу пробовал и с отверткой эксперементировал, ничего не отщелкивается, Наверно всё таки замок хрякнулся?))) Может на разборе тогда попробовать еще посмотреть?!
Аватар для bevelsi
16.11.2012 01:22 #129
подожди замок покупать нужно убедится што этот не работает;вытяни саму электрческую часть замка замеряй тестером выводные клеммы там где будет сопротивление порядка ±9Ком нужно акуратно на эти клемки подкинуть 220 вольт в течении трех секунд только акуратно замок должен сработать,и через время язычок предохранитель должен заскочить назад
16.11.2012 01:36 #130
Всё понял. сделаю! Только уже завтра...Сейчас уже плохо соображается, время позднее!
Страница 13 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
