Страница 13 из 73
24.06.2015 19:34 #121
ремонт комбинированных приборов - есть здесь на файлообменнике. посмотри пост выше. МС исправны - это и так понятно. проблема в шунте, пум писал...
ну и посмотри тему сначала, кажется есть на прикрепленном файле ссылка на эту книгу...
24.06.2015 19:49 #122
произошло как.измерял ток опустил перек. до 0.25ма стрелка отклонилась немного,я решил пере нажать защиту что-то внутри затрещало, вот и всё, я хочу проверить дорошки правильность впайки ла 7,хочу себя перепроверить.
24.06.2015 20:00 #123
защита отработала, как и должна , что произошло при измерении тока при нажатии проверки защиты - зависит от напряжения, трещала релюшка, могла и выгореть, но скорее всего обошлось...
04.07.2015 11:49 #124
горели контакты на реле я их почистил всё нормально.поменял микросхемы правильно правда на ла7 ножки 8.9.10 свободны напр.на уд нога 7-4.2в,4-2.7в
05.07.2015 08:52 #125
а тестер работает, или так же как и раньше врет?...
26.09.2015 18:17 #126
Pum,спасибо огромное!Благодаря твоим постам реанимировал 43101,достался сгоревший,предположительн
09.11.2015 19:55 #127
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста тоже такой прибор имеется.Только прибор у меня без микросхемы D3 К651ЛА7 .Наверное модификация.Если есть у кого схема пожалуйста сбросьте.Вопрос такого рода:Напряжение меряет и постоянку и переменку.На омах зашкаливает и срабатывает защита,на кило омах регулируется на 0,на мега омах зашкал в обратную сторону. УД заменил на панельку.Заранее спасибо.
09.11.2015 21:49 #128
на первых страницах имеется схема и литература по прибору.
по поводу ла7 - ее нет?, но место установки имеется?, или как...?, желательно фото..
поясните - что значит УД заменил на панельку?...
вообще удэшка исправна - ведь измерения на постоянном напряжении и переменном имеется и не вызывает правильности в измерениях.
надо проверить как ведет на измерении тока, особенно на малых пределах...
Последний раз редактировалось spasatell; 09.11.2015 в 22:08.
Аватар для Adagumer
09.11.2015 22:33 #129
Вообще УДешка является нормирующим усилителем приводящим значения измерений на переменном токе к единой шкале со значениями на постоянном токе.
Без ЛА7 этих Цешек не встречал.
10.11.2015 01:15 #130
У тебя прибор 43101 промежуточной модификации, выпуск до 1988 г. Там вместо ЛА7 в инверторе питания мультик на 315 и 361. И 4 кнопки, "V,mА х2" отдельно, шильдик напряжений двойной - переменный и постоянный. Но раз переменный работает, то он должен быть исправным, в противном случае, "шкалил" бы.А "шкалит" омметр потому что вышли со строя резисторы в его цепи или обрыв в цепи шунта, после проволочных резисторов, сгорел какой то из С2-29. ПОсмотри, должны быть обгоревшими.. Увы, схемы не сохранилось...
Страница 13 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
