Страница 131 из 378
9 5
46 5
18.02.2018 09:23 #1301
Сообщение от KAA78
Вы опять уходите от главного - ветер двигался прямолинейно и равномерно со скоростью 6м/с. И встретился с Вашей турбиной вращающейся предположим с быстроходностью 5 на максимальном радиусе. Двигаться прямолинейно и равномерно у этого объема воздуха уже не получится. Потому что сбоку на него несется с линейной скоростью 30м/с перегородка. Да она имеет наклон. Но воздух двигаясь дальше со скоростью 6м/с никак не успеет "к выходу" не повзаимодействовав с перегородкой. Вот этот момент Вы понять не хотите. Зачем то приплетаете сюда центробежную силу. Рассматривайте все из инерционной системы отсчета. Нету там центробежной силы. И тогда Вы увидите что воздух будет увлечен перегородкой по спирали. Он будет двигаться медленнее чем ротор (из-за угла установки перегородки), но двигаться со скоростью 6м/с он не сможет. Перегородка даст ему "пендаля" и заставит двигаться быстрее. А вовсе не центробежная сила.
Перегородка добавляет воздуху скорость в направлении вращения и в направлении ветра (она же под углом). Опять же это при быстроходности больше 1.4 (оценка в сообщениях выше). При быстроходности меньше ветер будет двигаться быстрее перегородок и оказывать на них воздействие в сторону вращения. Замедляясь при этом и передавая свою энергию ротору. Я пытаюсь объяснить что быстроходность Вашего ротора определена углами перегородок. И при превышении быстроходности начинают расти потери. И чем больше быстроходность тем больше потери (ну прям все как у винта). Без нагрузки крутится с быстроходностью больше 1 сможет. С нагрузкой максимальный КИЭВ будет при быстроходности 1 и меньше (для данных углов).
Вот вам все мерещиться что я куда то ухожу от главного, а мне видится картина, что вы в упор не хотите видеть процесс через особенности истечения воздуха через трубу конфузор вращающийся под углом. Конечно углы наклона важны, кто спорит, но неужели вы не в состоянии понять элементарного, что скорость истечения меняется с числом оборотов. Назовите это как вам нравиться, но саму физическую картину нужно представлять правильно. В винте ВВ все наоборот, с ростом числа оборотов - растет подпор, более быстро вращающийся винт тормозит набегающий ветропоток больше. У ТВР подпор на порядок меньше и вызван он совсем другим. Зачем гадать откройте Эпюры скоростей и сравнивайте - все ведь очень наглядно
9 5
46 5
18.02.2018 09:30 #1302
Вполне очевидно, что величина 48% могла быть получена dalko только в результате расчета. Будьте любезны, dalko, представить сам расчет.
Вот посмотрите ответ:
Сообщение от dalko
Сообщение от lllll
И так - имеем два перпендикулярных вектора скорости 4.7 и 3.4
Абсолютная скорость истекающего потока = 5.8
Т.е поток тормозится всего на 0.2 м/с. или отбирается всего лишь 6.5%
И это без учёта потерь на трение, вихри, вязкость, и т.п.
[Стоит ли овчинка выделки?
Как это вы посчитали, что у вас получилось 5,8 и 6,5% ?
У меня совсем другой расчет средняя скорость заторможенного потока 4.7+3,4:2= 4,05 по отношению к первоначальному потоку -6 м/сек. падение 1,48 почти 50%!
у ТВР на вращение уходит, тратиться 0,5 энергии потока! Но у нас еще на этом не конец кино! Есть еще сила влияния на Момент - этот самый исходящий поток.
Считаем секундный расход всех трех объемов проходящих через конфузор, вычисляем его вес и силу давления на концовку рычага, ПРИБАВЛЯЕМ (не отнимаем, как тут некоторые советовали!) к Моменту возникающему и действующему из осевой плоскостной угловой крутки стенок Конфузора и получаем 6 кратно увеличенный момент!
942 4
166 1
18.02.2018 10:11 #1303
Сообщение от dalko
Ответ посмотрел. Так я просил не ответ (в вычислениях есть ошибки). Я просил сам расчет:
Расчет вот этой величины:
Ваш, dalko, "ТВР2 Т90" какую долю энергии ветрового потока преобразует в энергию вращения генератора?
С уважением, А.Малышев
942 4
166 1
18.02.2018 11:12 #1304
Выше я указывал dalko, что в его вычислениях есть ошибки. Выше написано:
Сообщение от dalko
Вот на картинке ветротурбина dalko с площадью круглого всаса, скажем 1 кв.м.
Заметим, что входная часть ветротурбины dalko заключена в воздухонепроницаемую цилиндрическую обечайку.
Ранее я неоднократно указывал dalko, что в природе выполняется закон сохранения массы (Ломоносова-Лавуазье). Естественно, что этот закон должен соблюдаться и при работе любой ветротурбины.
Каждую секунду во всас ветротурбины dalko входит 4,7 куб.м. воздуха и выбрасывается после поворота на 90° в радиальном направлении (по dalko - "тангенциально") 3,4 куб.м. воздуха.
dalko ! Куда девается ежесекундно 1,3 куб.м. воздуха в Вашей ветротурбине?
Тип файла: jpg ТВР1.jpg (10.9 Кб, 0 просмотров)
113 252
18.02.2018 18:07 #1305
Сообщение от dalko
Это те которые посчитаны для одного оборота в час? Они тут не причем, Вы претендуете что Ваша турбина может вращаться с быстроходностью больше 1.
9 5
46 5
18.02.2018 18:49 #1306
Сообщение от KAA78
Вот вас не поймешь то вас действия ЦБС не устраивает при увеличенном числе оборотов, то картина распределения давления, скорости, сил трения. Моделирование мы выполняли разными аппаратными средствами и то что скорость разгона турбины и ТВР2 О и ТВР2 Т90 уж точно не меньше чем у 3х лопастной ветротурбины подтверждено.
Картину полного течения в нестационарной постановке можно просмотреть по ссылкам:
Видео 1
Видео 2
9 5
46 5
18.02.2018 18:59 #1307
Вы не совсем правильно изобразили выходное направление, оно не имеет односторонней направленности а действует во всем сегменте 360 градусов.
Скорость истечения потока как и его объем ограничивается не только разницей площадей входного/выходного отверстий, но и направленностью исходящего потока по отношению к набегающему и огибающему ветротурбину. Выше я пробовал объяснить разницу в особенностях формирования подпора у ТВР.
942 4
166 1
18.02.2018 22:03 #1308
Сообщение от dalko
Это само собой разумеется - "отработанный" ветротурбиной воздух выходит из ветротурбины через кольцевой зазор отчетливо видимый на картинке.
Интересно, что dalko отлично знаком с законом Ломоносова-Лавуазье! Примерно год назад сам dalko писал в этом форуме:
Сообщение от dalko
основное уравнение---закон сохранения протекающей массы газа---или массовый расход воздуха постоянен до воронки ,в горловине и потом!
Для чего dalko представил вниманию форумчан измененную конструкцию своего "трубовинтового ротора" ТВР, модернизированную им до ТВР2 Т90 путем размещения винтовых лопастей во вращающуюся вместе с лопастями цилиндрическую кольцевую обечайку - не знаю.
dalko ! Так куда девается ежесекундно 1,3 куб.м. воздуха в Вашей ветротурбине? А то входит во всас воздух со скоростью 4,7 м/с, а выходит воздух радиально, по всей окружности, через кольцевой зазор со скоростью 3,4 м/с ?
9 5
46 5
19.02.2018 08:33 #1309
Сообщение от dalko
Вы от меня слишком многого хотите, любое теоретическое предположение всегда будет таковым до окончательной проверки натурными экспериментами. Возможно не совсем верна именно ваша методика расчета секундного расхода для конфузора, тем более еще и вращающегося под определенным углом. Если вы делаете намек на то что скорость исхождения на срезе выхода должна быть не меньшей а БОЛЬШЕЙ, так как у нас ведь присутствует именно сужение к выходу плюс действие ЦБС, что вроде как все логично, НО выход сориентирован ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО к набегающему и обходящему ветропотоку - и именно это не может не тормозить выходную скорость.
Отработанность воздуха не заканчивается на срезе сопла, потому как этот самый исходящий поток хоть уже и приторможенный самым непосредственным образом влияет на МОМЕНТ.
Вы с такой заговорщической таинственностью и настойчивостью поднимаете этот вопрос, так выскажитесь что по вашему получается, а не напускайте туман
257 0
19.02.2018 11:39 #1310
Еще Вилли Мессершмитт , немецкий авиаконструктор, строил ветряки , внутри лопастей которых качался воздух , с комля в концы.
Страница 131 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
