Страница 139 из 378
113 252
26.02.2018 22:18 #1381
Сразу скажу, что вертушка Владимира.74 на ветре 10 м/с выдаст на свой вал 30 ватт полезной мощности.
Это она выдаст если лопасти из фанерки сделать. Вполне реально 40-45Вт получить. Из той же трубы.
113 252
26.02.2018 22:22 #1382
Сообщение от KAA78
Хе - при полметровом диаметре и 20 лопастях я пожалуй даже смогу согласовать это винт и Володин генератор. И он эти 40-45Вт выдаст на 10м/с. Извращение конечно
113 252
26.02.2018 23:25 #1383
Сообщение от KAA78
Неа, не получится. Да и ерунда получается для столь малого диаметра и большого количества лопастей. Из трубы не сделать. Соглашусь с Сашуном 30Вт можно получить на таком диаметре. Из простых полосок листового железа шириной в 3 сантиметра и закрученных: угол на кончике 15 градусов у основания 60. Считать профиль для таких исходных данных ерунда.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
27.02.2018 00:09 #1384
Вы что с ума сошли ...делать не надо , надо считать . Это к Сашуну . Он у нас "оперативные гигабайты" .
От Далко нужны джоули..ватты ...ну что нибудь от его експерементов с его размеров . Ведь он делал же модельки ? Как бы да . Пусть замерит , а мы посчитаем 20 лопастник и крутящий его момент . У нас есть проверенные таблицы и програмки . Только от Далко нужны цифры для сравнения . Пусть проведёт испытание , а мы сравним .
Иначе всё это болтовня.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 27.02.2018 в 00:16.
619 325
3 22
27.02.2018 00:26 #1385
Далко , это не Ваш брат ? http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1100
У него турбина мощнее нашей трёхлопастной , !!! В 20 !! РАЗ . То есть , мощнее Вашей в раз пять ? Вас превзошли .
9 5
46 5
27.02.2018 08:35 #1386
Сообщение от Владимир.74
Вот те раз, а как же спор? Так и знал что все ваше геройство сдуется как мыльный пузырь.
От меня есть не просто цифры а полностью промоделированная работы, есть геометрия, разверстка, вообщем делай- нехочу, что вам еще нужно? Я то уж было подумал вы человек дела сказал-сделал, а вы действительно как Сашун, тот обещания на право и налево раздает, но как до дела - зась. Ладно, это дело каждого воспитывать вас не собираюсь, но цена вашим словам теперь -0
Эта турбина на принципиальной схеме Дарье, т.е. она работает на подъемной силе крыла. Почему такая большая мощность, ну так посчитайте площадь и активную зоны работы и вы выйдите на тот же винт.
У ТВР принципиально иная схема работы по способу вращения и созданию момента. Если через винт и турбину Дарье воздух проходит практически не меняя своей осевой ориентации, то проходя через ТВР2 Т90,- МЕНЯЕТ. И в результате этого изменения создается ПРИНЦИПИАЛЬНО иная схема задействования исходящего потока в создании крутящего момента
619 325
3 22
27.02.2018 09:19 #1387
Есть Далко одно отличие . Ишь как в бараний рог перекрутил .. Мне ничего доказывать НЕ НАДО . Доказывать надо Вам , изообретение Ваше .
Мне надо : момент Ваш Вы чем замеряли ? В "попугаях" , "в слонёнках" , " в удавах" ?
Цифрфы в студию . Мы посчитаем КИЭВ (КПД) Вашей турбины . Сравним момент на валу и обороты . Произведение сих данных , отнимаем от мощности в сечении потока = мощность / КПД / КИЕВ .
619 325
3 22
27.02.2018 09:29 #1388
Далко Вы почитайте по ссылке той . Ошибки и непонимание как зеркало . Будет Вам наука . Тот человечек не "туда" попал . Тут Вы устроили флудильню , а тамочки атмосфера совсем иная , там воротилы ВЭ. Спецы в этой части .
9 5
46 5
27.02.2018 10:35 #1389
Э нет, дорогой, я вас за язык не тянул, вы поспорить предлагали, и я расценил это как мужской поступок, поддержал и поверил, что ну вот наконец то ребята хотят выйти из чисто словесного обсуждения на практический результат. но вы так сказать заманили в апельсиновую рощу и тихо исчезли в тумане, ну,ну, а шанс то у вас был.
Володя, скажите ну вот буквы вы все знаете читать умеете, или времени у вас нет почитать все внимательно, без ваших экстремально-эмоциональных перепадов? Я ж уже раз 5 точно ссылку давал на открытый Отчет. Дам еще раз вот :
http://inventionpipescrewrotorp2.blo...2017/12/2.html
какие еще вам цифры нужны? Ведете себя, ей богу, как подросток какой. Вот только не обижайтесь, обижать вас точно не собираюсь, но вот вам лично не надоело?
С чего вы вообще берете, что тут нет спецов, а на том форуме они есть и почему у меня флуд в моей же теме? Вы значение этого слова знаете?
И последнее, я уже как то это вам говорил. Ни хрена, ни вы ни Сашун не посчитаете ПРАВИЛЬНО. Конечно не потому что вы глупые, а я умный, а просто потому что НЕ ПОНИМАЕТЕ разницы между ТВР и другими винтами. роторами турбинами. Выход у нас только один - сделать поставить под ветер и снять все основные показания.
Конечно это мое дело, вопросов нет, и я потихоньку буду идти по этому пути по мере сил и возможностей. Но вы то что теряете, изобретательской репутации у вас как я понял нет, а свой авторитет практика реализатора готовых решений вы уже давно завоевали, а здесь такой шанс! Не ну может и оказаться, что жалеть не о чем будет, а вдруг таки я прав, и могли бы поучаствовать и стать первым кто сделал и испытал новую турбину, винить себя не будете?
97 231
1 30
27.02.2018 10:40 #1390
Это его учитель...
Страница 139 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
