Страница 14 из 32
138 118
14 5
04.03.2017 21:35 #131
На этом закрылке у AlexeyGT нету пружины...
А то Вы - каждый о чем-то своем...
да пытаюсь донести человеку, что лучше пока все на земле заморочиться и винт переделать, чтобы вся автоматика заработала. Да и возможности ветряка в части работы на большом ветру подрастут, выключать с ветра не надо будет. Сам ведь себе гимморой придумывает, когда сразу можно хорошо сделать
159 60
0 8
04.03.2017 21:37 #132
Сообщение от Bobr_
я уже объяснил для таких мощностей нецелесообразно, забыли эту идею, осуществлять ее не буду.
138 118
14 5
04.03.2017 21:39 #133
Сообщение от AlexeyGT
я догадываюсь почему мы не можем друг друга понять. Ненужного балласта у меня как раз и нет. Вся энергия снимается на ТЭН 2кВт подогрева воды, я об этом писал в самом начале. В этот тен может прийти с ШИМа и 50 ватт и 1кВт. главное утилизировать всю энергию которую способно выдать ветроколесо
Т.е. вы пытаетесь добиться режима работы ветроколеса на пределе своей механической прочности, утилизируя любой максимум энергии? Так получается.
138 118
14 5
04.03.2017 21:41 #134
но почему не пообсуждать?! как говорит уважаемый господин Панков Икс Пи
503 351
142 0
04.03.2017 21:45 #135
Сообщение от Александр59
..., потому что описанный алгоритм - это не поиск отбора оптимальной мощности, это алгоритм стабилизации оборотов ...Вот такие пироги
Сатана кроется в деталях.
При стабилизации шажок ШИМа пропорционален изменению скорости вращения. При МРРТ - шажок константа.
ПП: оставьте КонструктораГТ делать свое дело, ругать все равно будем!
159 60
0 8
04.03.2017 21:52 #136
Сообщение от Bobr_
в рабочем диапазоне 3-10 м/с, никакого предела прочности ветроколеса и близко не будет.
Это возможно только если вы отключите от него нагрузку и будете смотреть как красиво летят лопасти в разные стороны.
138 118
14 5
04.03.2017 21:58 #137
Ну сами понимаете, что возможно на той же системе и бОльшую скорость ветра использовать не боясь...
Не буду вас убеждать, я свое мнение высказал, надеюсь поняли, что я хотел сказать.
Вы ведь уже все равно решили.
Вернемся к нашим баранам лучше.
94 754
04.03.2017 22:00 #138
и что в итоге? шим перестанет добавлять нагрузку когда мощность ветроколеса и нагрузки уравняются, тоесть съем будет 120ватт.
Покрутил в голове (картинки не рисовал), вроде всё должно работать. И когда постепенно нагрузка наращивается до максимума и потом, когда максимум пройден, она должна начать колебаться около некоторой величины, уже не увеличиваясь.
Даже прекрасно всё будет работать, если не ошибиться в мелочах, тогда нагрузка будет всё время "рыскать" за скоростью винта, никогда не приходя в оптимум, даже при установившемся ровном ветре. Но такое явление в процессе опытной эксплуатации вполне устранимо программным способом))
503 351
142 0
04.03.2017 22:02 #139
Нуууу, а при ветре в 70-80 км/ч никто на улице не гуляет, имхо!
А рискание скорости есть същност идеи МРРТ..
138 118
14 5
04.03.2017 22:02 #140
Задача ШИМ1 исключительно искать точку максимальной отдачи от генератора на текущем ветре.
вот подробнее можно? чего-то я теперь с реализацией идеи не догоняю...
Страница 14 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
