Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
Страница 14 из 18
Аватар для atlas030960
63 102
05.04.2013 23:11 #131
Да, к стати Сергей, у Вас намотка на каждый зуб, 48 обмоток по 16 на фазу, если я правильно Вас понял. Тогда как Вы вычисляете количество полюсов ротора. Почему у Вас 34 полюса а не 32, по моему 2 полюса лишних?
С Уважением Александр М.
63 102
06.04.2013 18:28 #132
Работа со статором на 60 пазов.
Уважаемые Сергей М. и Сергей Ветров, есть некоторые соображения по поводу облегчения статорного железа. Железо в полном комплекте в чистом виде потянуло 160 кг. +/- 1 кг., есть мысль обрезать (обточить) по внешней окружности не меньше как 25 мм. думаю можно и больше, так как основная масса набирается в сплошном металле.
Тип файла: jpg Стат железо.jpg (475.1 Кб, 0 просмотров)
63 102
06.04.2013 19:06 #133
Уважаемые, вот на снимок я нанес размеры своего железа, ну правда в радиальных размерах при перещетах не сошлось на 4ре мм.
Рание я о том, ширина сплошного кольца "А"=48 мм. а сколько можно оставить по размеру "В"=?, по минимуму?
Тип файла: jpg Размеры ст железа 02.jpg (416.0 Кб, 0 просмотров)
63 102
06.04.2013 19:16 #134
Грубо прикинул, если размер "В" оставить в 20 мм. то вес статорного железа можно уменьшить на одну треть, как минимум без ущерба на параметрах гены.
26 33
06.04.2013 20:00 #135
Сообщение от atlas030960
По моему снять 20 мм хватит, но не менее 26 мм оставлять. Просто 8+8+10=26 , Исходил из соображения следующего;
1. 8+8 меньше оставлять нельзя ни в коем случае.
2. 10 мм прогал, силовые линии не должны ютиться в железе и выпирать в воздух. (чисто интуитивно).
48х34 Общий делитель 2, Так-же и 38. Т-е только два магнита находятся строго над зубцами. Исследования проводил Илья МГУ. И снизил залипания в 5...6 раз, до приемлимых 2 н/м, поэтому я и планирую скос на 2...6 градусов. Это снизит, залипания до совсем мизерных значений.
Вот как-то так.
С уважением Сергей М.
Последний раз редактировалось seivmo; 06.04.2013 в 20:18.
63 102
06.04.2013 20:18 #136
Сергей, с Вами полностью согласен, что 8+8+10=26, а 10 для того что бы не было перенасыщения магнитопровода.
Вы с Сергеем Ветровым (sergey vetrov) случайно незнакомы, хотелось бы его завлечь к обсуждению скоса пазов подбора размеров магнитных полюсов ротора, так как в этом бывалый практик.
26 33
06.04.2013 20:35 #137
С Ветровым не знаком, публикации читал.
Насчет залипаний, потери в случае увеличения магнитов на 2 "лишних" всего 4%. Немного меняется синусоида и схема подключения обмоток.
Илья разработал эксельку для расчета, ничего супер пупер нет.
С уважением Сергей С.
97 231
1 30
06.04.2013 20:42 #138
Где-то в Инете видел расчёт гены,правда однофазного,на 5 квт,196 полюсов,195 магнитов,залипания практически ноль.
26 33
06.04.2013 21:26 #139
Сообщение от volodimmer1
http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm А огкуда у безжелезного залипания?
Atlas!
Мой Высота наконечника 25 мм . Паз для прохода проволоки намотки 3мм. Окно для катушки 8х10х23 трапецивидное 23 высота.
63 102
06.04.2013 22:40 #140
У моего окно так же только на 11 мм. длиннее, я размеры выставлял. А у Вашего какой внутренний диаметр, и под какую расчетную мощность какую ширину статора используете?
Тип файла: jpg 0015.jpg (527.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 14 из 18
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
