У лазера есть партномер.Огласи-подберём аналог(И).Помни,все действия по ремонту лазера,и вокруг него,производятся при наличии антистат-браслета.И ещё:с твоих "облачных" сообщений непонятно,как ведёт себя стол? Команды отрабатывает-OPEN-GLOSE,с передних кнопок управления? При загрузке лотка,без диска,лазер "Подсвечивать" начинает?Отведи каретку лазера вверх-руками осторожно,При включении,или задвигании лотка-должен вернуться в исходное.Проверь шлейф,ПРОВЕРЬ МОТОР! После начнём партномер подбирать.
Последний раз редактировалось corbyn50011; 10.08.2012 в 17:59.
Снимаешь оптику(знакомая операция!?).На ней(если это Сони/ВВК глаз-наклеечка бумажная-типа 313 ААА... и т.п.).Фотай или напиши,что там...ЗЫ;Если ни разу не снимал/ставил оптику напиши,не стесняйся...
Да Сейдж-Юрик2008 прав ,меняй оптику в сборе,ДВД лазер "сел"(там 2а лазера...),при наличии оптики всё меняется легко(если аккуратно,ессно...),глаз не озвучил,но я думаю, в районе 10 баракорублей...
Справа в верху привод с лазером сони от BBK. Глаз KHM313, слева и внизу лазеры от Sanyo. Если надо - найду как называются. Сами лазерные головки все три взаимозаменяемы. Соньковскую надо если вместо саньевской ставить немного поточить где то надфилем. Надо открутить 2 болтика, которые крепят прижимную часть диска к шпинделю и КАЧЕСТВЕННО сфоткать глаз. Тогда яснее будет. А фото микросхемы - ёжик в тумане и то лучше был виден в мультике.
