Запуск двигателя автомобиля одной кнопкой
Страница 14 из 19
2 2
24.10.2011 16:45 #131
Такой вариант приемлем и многие его используют. Я тоже собираюсь его использовать, но в вот этом проекте http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.p...827&highlight=. Уже соорудил плату, спаял схему, опробовал на столе и в автомобиле (только в авто не подключал реле, ориентировался на щелчки). Все вроде работает. Есть только одно "но". В память вроде-бы прописываются два ключа, но система в последствии реагирует только на один (тот, что программировался первым). Как с этим бороться - не знаю.
25.10.2011 17:33 #132
ребята а я хочу собрать схему на реле задних противотуманок как думаете получится, если использовать десятое, правда там не будем домофонных ключей)
2 2
25.10.2011 23:30 #133
Конечно получится. Главное желание. Я на каком-то форуме даже схемку видел. Ща поищу. Если найду - выложу. А на какой авто планируется установка?
27.10.2011 17:28 #134
восьмерка карбюраторная
2 2
27.10.2011 23:28 #135
Вам есть смысл просмотреть вот эту тему http://www.vaz.ee/forum/topic15531s480.html Схемки, о которых я говорил, отсюда.
4 2
06.11.2011 11:04 #136
Сообщение от инсталятор
попробуй мою схему, она работает, правда, с микросхемами я не дружу, собрал всё на релюхах и диодах, по-моему, так понадёжней.И просьба, если кто знает, как заменить реле рпт (минус 12В на вход - на выходе то +12В, то ничего),только без микросхем, можно транзисторы. Заранее спасибо.
Тип файла: jpg Автозапуск с кнопкой классика.jpg (135.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: txt Пояснение автозапуск с кнопкой классика.txt (1.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось gorinjakkima; 04.12.2011 в 09:27.
2 2
07.11.2011 00:17 #137
РЗПФ
Реле РЗПФ можно заменить еще четырьмя реле (инф. взята с www.vaz.ee):
Тип файла: gif Alternativ_RZPF.gif (12.2 Кб, 0 просмотров)
4 2
07.11.2011 06:59 #138
если кому на инжекторную надо, там ещё одно реле ставить нужно, скажите, нарисую
39 34
07.11.2011 11:08 #139
Сообщение от LEAS
При этом он не заряжается. Может по отсутствию его зарядки ? Когда заведётся, то зарядка пойдёт и .....
по отсутствию зарядки - вариант, по датчику давления масла тоже, так многие сигнализации с дистанционным запуском контролируют, но самый надежный вариант - это по оборотам, но там уже нужен контроллер или таходатчик. а вообще большинство двигателей, если в нормальном состоянии, то запускаются, через 1-1,5 секунды прокрутки стартером. если дизель то еще нужна или задержка на 10- 15 сек или контроль свечей накала.
14.11.2011 19:33 #140
в миниатюрке с горой реле так ни во что и не въехал)
Страница 14 из 19
двигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
