Ремонт "экономичных" ламп
Страница 14 из 28
07.02.2012 18:53 #131
Сообщение от ulonich
Транзисторы 13001 слабоваты!
Это я заметилпосле того как уменьшил ,как писал Borodach ,ёмкость до 4н7.Лампа загорелась так же как и с ПРА,но не долго (минут 5)-сгорели транзисторы и ушли в обрыв резы 20 Ом.ЭПРА восстановил,теперь думаю стоит ли ставить 13005 или их тоже вышибит?Можно ли измерить ток лампы и какой он должен быть?Или нужно смотреть другие параметры ЭПРА?
08.02.2012 09:42 #132
Я бы измерил ток лампы амперметром в традиционной схеме с дросселем и стартером, приняв его за номинальный, т.е. какой должен быть. А в семе с эл. баластом ток наверное можно только расчитать, измерив частототу, напряжение на С5, а за одно и на С6 для сравнения результатов, да и емкость этих конденсаторов уточнить прибором не помешает.
14.02.2012 04:20 #133
Здравствуйте!В традиционной схеме с дросселем и стартером потребляемая мощность почти в два раза выше(дроссель на себя берет).Не применяйте лампы с ЭПРА там где они часто вкл. и выкл.(ванны,кладовки).А кто в теме меняйте сразу кондер в цепи накала на более высокий по напряжению,так как он основная причина отказов.В светильниках с Т5-Т8 применяйте лампы от солидных производителей.Поверьте,лампы сужат намного дольше и проблем будет меньше.Позистор тоже рекомендую.Это личный опыт.
08.05.2012 14:48 #134
Какого типа высоковольтные кондеры пленочные или керамические (те, что на 1 кВ и выше)?
Аватар для falkonist
08.05.2012 17:43 #135
Пленочные.
09.05.2012 17:49 #136
Сообщение от volodrez
Это неправильный совет - резистор вместо оборванной нити накала. Не действует. Также не действует замена транзисторов и конденсатора.
Если нить оборвалась, то это уже почти конец эксплуатации КЛЛ. Заставить светиться лампу с обрывом можно совершенно иначе, но у меня пока не вышло найти нужный способ.
10.05.2012 11:25 #137
Сообщение от dolfin2006
Не знаю, не знаю. У меня разок прокатило. Где-то 300ом, 0.5 вт.
Вместо одной нити накала. Смысл - замкнуть цепь, а пробой со второй нити - за счет автоэмиссии.
10.05.2012 19:58 #138
Сообщение от bravissimo
Сколько времени просветила лампа, и какая?
P.S.: честно говоря, я воспринимаю такие утверждения как бред. Если только какая-то особенная лампа...
Обычные лампы горят до месяца в пределе и проплавляют жаром корпус светильника. Спиральные мне запускать удавалось только на полтора дня, не больше.
Потом - "пш-ш-бам"!!!
Вот незадачка-то как раз и в том, что автоэмиссия без целой нити прекращается. Резистор - до задницы.
Должна быть очень удачная лампа, если месяц после шунтирования просветила.
10.05.2012 21:09 #139
OSRAM 11W. 31/12/11 - 13/04/12, R=12Ohm
10.05.2012 22:18 #140
К великому сожалению "экономичные" лампы не такие уж экономичные для потребителя. Используя простейшие расчёты и учитывая стоимость эл.энергии, цену лампы и её реальный срок службы произвёл расчёты. Результат - нет экономии денег. Всё съедает цена лампы и короткий (не смотря на утверждение производителей) срок службы.
А их ремонт подобен штопке презерватива чёрными нитками...
Страница 14 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
