Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 14 из 23
3 31
0 4
28.01.2019 19:54 #131
Я лампочку посодил уже после диодного моста и электролитов. Сделал разрез дорожки (как подсказали) между транзистором коллектора и диодным мостиком с конденсаторами.
Сообщение от reech
Ты отдельно вход проверял через лампочку ... то есть фильтр , мост , электролиты ... там 310в через лампочку было ?
Отсоедини от этой части всё что грузит - лампочка должна вспыхнуть и погаснуть , только возьми хоть 100 ваттку !
38 18
40 11
28.01.2019 19:57 #132
Сообщение от kovigor
Я уже молчу про проверку предохранителя, выпрямительного моста и проч. ...
Третий пост ...
3 31
0 4
28.01.2019 19:57 #133
Сообщение от ГАРРИК
В этом случае, транзисторы не должны быть открыты, если только не неисправность какой-то детали, или сопля где, или что-то попутано.
Ясно. сопли проверил вроде нет. Буду искать дальше.
38 18
40 11
28.01.2019 19:58 #134
Сообщение от серг77
БЕЗ СЛОВ ... ТАМ ОНА У ТЯ ГОРЕТЬ И БУДЕТ ---ОТ СЕТИ НАЧИНАЙ ЕЯ ЦЕПЛЯТЬ !!!
3 31
0 4
28.01.2019 19:58 #135
Сообщение от reech
Третий пост ...
Это я проверил в первую очередь. 310 вольт есть.
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 19:59 #136
Сообщение от серг77
Всё так. Но в этом случае, лампа гореть не должна. Если нет питания на 494. Транзисторы должны быть закрыты.
38 18
40 11
28.01.2019 20:01 #137
Сообщение от ГАРРИК
нАПОМНИ ... МЫ ОПЕРАЦИОННИК ОТКЛЮЧАЛИ , МЕНЯЛИ ?
кАК МОЖНО СИЛОВУЮ ДЕЛАТЬ НЕ ОТКЛЮЧИВ ЗАЩИТЫ ???
3 31
0 4
28.01.2019 20:06 #138
Сообщение от ГАРРИК
Тут было предположение что сопротивления R33 и R34 270 к стоят для самозапуска. Может поэтому транзисторы и открыты ?
Может поробовать их отпоять ?
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.01.2019 20:13 #139
Сообщение от серг77
Можно и отпаять, однако думаю, транзисторы такие номиналы, открыть не могут. Если только не пострадали, остальные сопротивления и кондеры в обвязке силовых ключей. При вылете силовых транзисторов, такое случается. А у вас это было.
3 31
0 4
28.01.2019 20:21 #140
Да я менял там r32 и r38 это те которые по 1 Ом.
Вот отпоял два по 270 к и при подключение лампочка не светится.
Страница 14 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
