Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 14 из 19
1,233 63
62 32
02.03.2019 09:08 #131
дело не в кондере, а в том что люди не понимают о чем пишут
Это вы писали, когда в зеркало смотрели. Ну специально для вас потратил время, чтобы в доступной для полных необразованных идиотов форме эти самые просветились. Если не нравится термин (пусть и колхозно мною сформулированный), то это не значит что нет суслика. Ну не систему же дифференциальных уравнений с решением по методу Лобачевского вам тут рисовать, а ? Ну и автору темы(он ведь вопрос задавал) будет интересно.
А вы, неуч, сморжопьтесь куда нибудь со своим раздутым на пустом месте эго.
Тип файла: jpg cg.jpg (259.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 02.03.2019 в 09:18.
203 111
6 3
02.03.2019 09:19 #132
Жалко, но все равно ты молодец импонируя тебе.
Особенно нравиться ответ на счет "ЗНАТОКОВ ГУРУ"
особенно Крабика, Его любимый ответ Неси к в ремонт к специалисту или привози.
Ведь на этом форуме ищут решения своих проблем, своими силами, а не "ОТНЕСИ К СПЕЦИАЛИСТУ"
1,233 63
62 32
02.03.2019 09:24 #133
shura.shulga по чесному ты мне нравиштся
Хабаровский, а теперь он вам по прежнему нравится ?
Гыыыы.
Скажи мне, кто твои друзья и я скажу кто.........
1,233 63
62 32
02.03.2019 10:26 #134
а вы вобще в курсе, что ВЧ составляющие проникают путем трансформации?
Судя по всему трансформации вашего мозга.
а всякие там возвраты пульсаций назад
Просто человек пытается по своему(не с подпрыгиванием потенциала) донести доступным для дебилов языком суть процесса.
конденсатор С7 ничего никуда не возвращает. во-первых: в момент включения БП в сеть он своим зарядом создает импульс тока для надежного запуска U1
Я валяюсь. Покемон, а в схеме на UC3844, например, по вашему покемонскому мнению он что делает ? А там запуск работы микрухи при заряде питательного кондёра от +300. И если этот кондёр поставить не 22, 47 а 100 мкФ запуск соответственно у 3844 произойдёт секунд эдак через 5. Вы совсем в маразме. По ходу в голове вашей сдвиг резонанса.
866 125
9 5
02.03.2019 10:34 #135
Бой противников в разных весовых категориях.
1,233 63
62 32
02.03.2019 11:01 #136
Есть схемы, где соединяют +300 и uвых, вот на столе лежит блок питания от объектовой станции передачи данных(СТРЕЛЕЦ(аргусс-спектр)) - там соединили+300,-300 кондёрами 1n5 с минусом вторички. Это наверное всё для улучшения запуска ...
Последний раз редактировалось LEAS; 02.03.2019 в 11:07.
203 111
6 3
05.03.2019 10:47 #137
Всем привет еще раз.
Продолжаю мучить эту схему, а может она мня?
Подпаял на выходные полевики, к затвору, стандартную схему от комповых БП, как в той статье где «улыбнуло».
Форма импульсов при малых выходных напряжениях не очень, мягко сказано.
При полной мощности форма отличная.
Нагрузка фарная лампа на 24 вольта 50 ватт. Предохранительная лампа, волосок тлеет, темно оранжевого цвета.
Измерил напряжение на лампе в этом режиме 16 вольт в пике.
При нагрузке 100 ватт напряжение до в пике 20 вольт. Накал увеличился.
По моим расчетам ток примерно 0,15 - 0,2 ампера. Может я не правильно считаю?
Вопрос: как вы считаете такой сквозной ток не страшен? Полевики IRFP 460 их ток 20 ампер в импульсе 80 ампер.
Или надо решать этот вопрос какими либо другими решениями?
Уж очень хочется запустить этот блочек!
203 111
6 3
08.03.2019 22:42 #138
Что бы покороче; схему запустил. Подобрал частоту ШИМ 30,5 Кгц, при изменении частоты +/- 2 кГц сильно меняется форма импульса, скорректировал обратную связь по току и напряжению. Раскачку полевиков - по схеме комповых БП выходных транзисторов.
Предохранительную лампу в цепи +310 В убрал, но вместо лампы для страховки поставил резюк 3.3 ома 1 Вт, по принципу обрывного резистора. Под нагрузкой 150 Ватт резистор еле теплый. Сейчас схема собрана на макете.
Осталось малость (как даст время) собрать все в кучу как положено на платах с корпусом и с хорошим внешним видом.
Планирую куллер охлаждения расположить горизонтально как в ноутах, для уменьшения габарита высоты.
1,233 63
62 32
09.03.2019 06:55 #139
Если вы использовали готовые моточные узлы(трансформаторы) - желательно работать на предусмотренной для них частоте. Но если они взяты из умершего девайса - сразу два вопроса - какая была частота преобразования, не умер ли девайс из-за повреждения транса(межобмоточный дефект). Поверьте мне, как практику - 2 килогерца - это ни о чём. Такое отклонение не критично должно быть.
Если у вас может работать так, то вы сделали всё правильно.
Тип файла: jpg zu.jpg (666.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.03.2019 03:06 #140
Сообщение от хабаровский
Нихрена себе, каких здоровых дураков, у тебя ТЛка качает. Там судя по всему, емкость затвора огромная.
А что означает это. Раскачку полевиков, по схеме комповых БП?
Страница 14 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
