Вот-вот. Говорят, еще Давинчи изобрел. Но опять же, лучше не пытаться рассеять в тепло лишнюю энергию (не думаю, что механически это проще, чем электрически), а НЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ее. Скажем, объединить центробежный регулятор с поворотными лопастями... Не просто, конечно. Зато ПРАВИЛЬНО.
Нужно для ветряка стабилизировать не обороты, а быстроходность - соотношение скорости лопастей и скорости ветра и в случае чрезмерного разгона и в случае чрезмерного замедления мощность снимаемая падает. Т.е. нужно стаблизировать переменные обороты. Центробежный тормоз на случай разноса, как предохранитель это без возражений. Итак что мы имееем. У нас есть источник переменной мощности. Отсюда смысла стабилизировать напряжение никакого. Стабилизируем напряжение - растёт ток. Ещё один "смешной" момент - зависимости от степени заряженности один и тот же ток для АКБ ток может быть приемлемым и вредным. Собственно есть две задачи: 1. мощность ветряка ниже текущего предела потребности батареи в токе - тогда нужно понижать напряжение с ветряка, дабы не перегрузить его и не остановить; 2. мощность ветряка выше текущего предела потребности батареи в токе - тогда нужно шунтировать батарею балластом, дабы не "вскипятить". При этом есть ограничение по общей величине мощности - превысим сгорит генератор. При состоянии "1" - источник информационного сигнала скорость ветра. При состоянии "2" - ток на батарее с учётом её текущей степени зарядки. Всё равно получается две системы: 1. "стабилизатор" напряжения, работающий не на стабилизацию напряжения, а на слежение за быстроходностью. По идее это цепь - выпрямитель, конденсатор, ВЧ преобразователь входящего напряжения с "плавающей" частотой и трансформатор. 2. "стабилизатор" тока (управляемый баласт), работающий не на стабилизацию тока, а на соблюдение графика зарядки батареи. Дроссель + ШИМ с "плавающей" скважностью + ТЭН. И конечно нужны мозги измеряющие ветер, напряжение на батарее и согласующие частоту первого и скважность второго. Как-то так...
Последний раз редактировалось Земледелец; 03.03.2009 в 16:03.
Нехилая диссертация для первого раза...
"один и тот же ток для АКБ" оптимален вплоть до полной зарядки. "стабилизировать не обороты, а быстроходность - соотношение скорости лопастей и скорости ветра" как раз не нужно (если уж есть такая физ.величина), именно благодаря ее изменению можно решить поставленную тут проблему. Вопрос, когда "мощность ветряка ниже текущего предела потребности батареи в токе" вообще не рассматривается: нет ветра - нет зарядки, никакое чудо не поможет. И так и не понятно, чем ветряк хуже паровоза? |
Для полностью разряженной АКБ вполне допустим ток 0.2C, при приближении к полной зарядке 0.1C, в режиме хранения 0.01С.
именно благодаря ее изменению можно решить поставленную тут проблему...
Если установить центробежный регулятор то ветряк будет уходить в избыточные обороты на низких и средних скоростях ветра, а в этом режиме он не будет способен выдать нужную мощность. Центробежный регулятор одновременно переводит лопасти в нерасчётный режим работы - угол атаки перестаёт соответствовать профилю и мощность опять падает. Цитата:
Это ветряк, а не паровоз. И паровоз с места не стронется если его перегрузить. Ветряк хуже тем что его кочегар углём не кормит - мощность независимая величина и никакой центробежный регулятор оборотов ему в этом не поможет.Цитата:
Мы можем только подстраиваться под имеющуюся мощность... Как я выше описал.
Последний раз редактировалось Земледелец; 05.03.2009 в 06:01.
Как можно стабилизировать напряжение
Все решается очень просто- в разрыв провода между генератором и мостом Ларионова на каждой фазе включается схема управления, нарисованная ниже, которая управляется током заряда аккумуляторов. Надо только правильно подобрать шунт. Rш включается в разрыв цепи заряда аккумуляторов. Будут вопросы- задавайте.Схему удалось только на ссылке загрузить.http://foto.mail.ru/mail/majorreserve/82/83.html
К сожалению всяческие усторйсва НАГРУЖАЮЩИЕ ветряк (напрямую - механические или электрические - через генератор) не решат эту проблемму. Возрастает фрональная нагрузка на лопасти. Во всех применяемых вероэнергоустановках используется ФЛЮГИРОВАНИЕ лопастей.
Полезно будет ознакомиться с этой информацией:
http://www.esta-ltd.com.ua/Windenergy_ru.html . http://addcos.com.ua/Vetrostantcii/Vetroenergetika2 . http://www.abok.ru/for_spec/articles...t_sein.html006 . http://www.aditi.su/ves1.htm |
http://www.esta-ltd.com.ua/Windenergy_ru.html Самая большая сложность в другом: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BD%D0%B8%D0%B5 Цитата:
Зависимость эффективности от алгоритма работы: Алгоритм работы горизонтально-осевых ветроагрегатов построен таким образом, что после раскрутки ветроколесо выходит на постоянную расчетную скорость вращения, которая сохраняется неизменной во всем рабочем диапазоне ветров. Постоянство скорости вращения ветроколеса поддерживается путем поворота лопастей вокруг их продольной оси («питч» лопастей) для изменения их угла атаки к набегающему потоку ветра. При этом рабочая скорость вращения ветроколеса выбирается таким образом, чтобы максимальный коэффициент использования энергии ветра приходился на основную энергетическую скорость ветра (обычно это скорость ветра, расчетная по номинальной мощности ветроустановки). На остальных скоростях ветра коэффициент использования энергии ветра ниже. И что важно никто, ни одна фирма не говорит о необходимости согласования сопротивлений нагрузки и источника. Нельзя брать больше мощности чем её есть, поэтому нужно управлять токами и напряжениями, коль скоро мы не можем управлять внутренним сопротивлением батареи.
Последний раз редактировалось Земледелец; 06.03.2009 в 00:49.
Вроде, про одно и тоже говорим... Только с одним не согласен:
Ветряк, в отличие от паровоза, как раз сдвинется даже при КЗ на выходе: пока нет ЭДС, нет и нагрузки! |
| Ответ |
Страница 14 из 24
| Метки |
| ветрогенератор, ветряк, контроллер заряда, стабилизатор напряжения |
| Похожие темы |
