Ясно ! нету подходящих символов. Надо 2-а символа (желательно отличающихся на 1) для вывода. Индикатор построен на часах и выводят 0 и 1 ! Посмотрите таблицу ENG дисплея соответствующие ячейкам Б и Г и поймете о чем я .
Ну, на нет - и суда нет... Но тут возникла ещё одна проблемка. Если Вы помните, то в "оригинале" при первом включении происходит инициализация ( эдакие "крякозяблики"
, указывается начальная ёмкость аккумулятора. Но опцией "ёмкость" мы благополучно распрощались, но как выяснилось - с инициализацией - тоже .. Т.е, при первом включении мы... ничего не видим - дисплей девственно чист. После нескольких повторов подачи питания, мы видим красивые букоффки и циферки. После нескольких сеансов такой др...ки приказала долго жить КРЕНка. Но вот с "родной" прошивой таких явлений не наблюдается. Нельзя ли как-то исправить сей "косячок"? Уж больно нравятся мне Ваши варианты . Спасибо за внимание.
Подайте на RA0 5В с ноги питания(на включенном) и посмотрите показания. Установите резистор в ноге RA2 в такое положение, при котором на этой ноге будет Максимум и по аналогии с Вольтовой ногой подайте 5В на ногу RA1.
У Вас очень низкие напряжения на этих ногах. Не превышайте прямое напряжение на ноги . 5В МАКСИМУМ. Если Вы не меняли измерительную часть прошивки, то схема должна работать. Подал на RA0 через резистор 1 ком 5В, получил на 13 ноге 4,02В и показания 25,5А. Выставил 15В. по Вольтметру. Крутил резистор в ноге RA2, показания плавно увеличились до 25,5В (при этом на 11 ноге (RA2) получилось 1,25В) крутил далее, показания обнулились и настройка пошла от 0 до 20,3В (на 11 ноге 2,26В) Дал на RA1 через резистор 1кОм 4,02В - получил показания 25,5В. Загрузил исходную прошивку на 10А из темы http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1040 По ней настраивал прибор. Поскольку шунт у меня короткий (5 см нихрома) то правильные показания амперметра получил только при низких напряжениях на RA1 и RA0. Можно поймать правильные показания и при больших напряжениях на ногах (прокрутив показания через 25,5А и отсчет с 0), но тогда на других токах показания приставки не совпадают с мультиметром. Последние эсперименты с прошивками на моем шунте: 1. Исходник на 10А с отсчетом от 1А/Ч- показания - 10,9В, 3,4А 2. Прошивка на 10А с отсчетом от 50а/ч - показания - 10,9В, 3,4А 3. Ваша прошивка Only_Raschet - показания 2,7В - 0,8А 4. Ваша прошивка Only_V_A_New_Ind_New1_ показания - 2,5В, 0,7А Последняя загружается с кракозябрами, но после нажатия кнопки "Сброс" показывает нормально. После отключения/включения опять кракозябры, нужно давить сброс. Похоже у Автора в исходнике 25,5 некое магическое число, после которого жизнь приставки начинается по новому. |
255 = 0xFF.
Надо посмотреть ещё раз Datasheet. Подозрение на параметры ADC. Немного теории. Напряжение измеряется относительно напряжения питания т.е. если питание 5В, то прибор должен показывать, при напряжении на измеряемой ноге 5В, 255, что соответствует 0xFF. У амперметра показания измеряются относительно ноги RA2 т.е. если на ноге RA2 3В, то максимальные показания прибор покажет при напряжении измеряемой ноги 3В и более. Я ещё раз прогоню прошивку и посмотрю, где могут быть проблемы. На своих устройствах подобного не замечал. came В устройстве предусмотрена кнопка сброса. Пользуйтесь ей. |
Вобщем, протестил. Результат:прошивка emk10a_Tyra_Only_VA11 стартует СРАЗУ ![]() прошивка emk10a_Tyra_Only_VA333 - тоже прошивка emk10a_Tyra_Only_VA444 - почему-то занизила показания выольтметра в 6 раз В графике разницы никакой, всё красиво . Вот такие дела... Поклон Вам земной за трудыЗ.Ы : А чем должны были отличаться варианты?
Последний раз редактировалось came; 17.08.2012 в 20:37.
Я произвел небольшую корректировку прошивки и уточнил параметры ADC.
В прошивке 444 старая схема расчета А и В и ситуация описанная Станислав123 может быть только в Этой прошивке. В других прошивках, в которых я изменил расчет В и А подобной ситуации физически быть не может. С Вашим устройством все понятно, а Станислав123 придется немного подкорректироваться ! |
