Ремонт стиральной машины LG WD-10180N. Не закрывается дверца
Страница 14 из 66
Аватар для bevelsi
16.11.2012 01:37 #131
толко с напругой акуратно 220в подкидывай на три секунды и убирай,это проверка термо резистора и возвратного механизма предохранителя от открывания,бывали случаи когда возвратный механизм не отщолкивался как в твоем случае,тогда нужно отрегулировать этот механизм,там есть регулировачный болтик на замке,сначала проверь как я сказал потом дальше будем думать,примечание;этот язычок(предохранитель) квадратный при выключеном замке должен быть всегда за подлицо
16.11.2012 01:38 #132
Всё понятно объяснил!!!
Аватар для bevelsi
16.11.2012 01:41 #133
а ещо забыл сказать;спалить замок очень трудно,это если туда попадает вода или плохо прижимаются контакты,а в твоем случае это не реально
16.11.2012 01:46 #134
Вот и я так думаю, нереально ему вроде бы взять и сгореть...
16.11.2012 01:47 #135
Блин, так бы взял модуль и приехал бы на Украину!))
Аватар для bevelsi
16.11.2012 02:14 #136
а ты откуда? в России где живеш?я с Брянской обл. просто с детства живу на Украине
16.11.2012 12:05 #137
А я родился и живу в Ярославле от Москвы на Северо-восток , километров 350
16.11.2012 12:07 #138
Я когда то давно сам работал мастером в сервисном центре, но когда это было )))
19.11.2012 21:30 #139
замок снял, проверил, механизм рабочий!!! Но вот делема тогда возникает: Почему же при отключенной электроэнергии его не отжимает?
Аватар для bevelsi
19.11.2012 21:36 #140
планочка легко ходит?
Страница 14 из 66
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
