Страница 14 из 73
10.11.2015 07:49 #131
Сообщение от Pum
У тебя прибор 43101 промежуточной модификации, выпуск до 1988 г. Там вместо ЛА7 в инверторе питания мультик на 315 и 361. И 4 кнопки, "V,mА х2" отдельно, шильдик напряжений двойной - переменный и постоянный. Но раз переменный работает, то он должен быть исправным, в противном случае, "шкалил" бы.А "шкалит" омметр потому что вышли со строя резисторы в его цепи или обрыв в цепи шунта, после проволочных резисторов, сгорел какой то из С2-29. ПОсмотри, должны быть обгоревшими.. Увы, схемы не сохранилось...
Да да вот это именно такой прибор.Ну я думаю схема идентична.Спасибо Посмотрим.
10.11.2015 09:40 #132
Увы! Схема подобная, но номиналы резисторов другие...Как в щунте, так и в делителе и омметре..Но можно рассчитать, если знать предел измерения...
А методика поиска, как описано выше, годится.. Ищи сгоревшие!
11.11.2015 23:56 #133
Смотреть надо пределы измерений , потому как иногда после ремонта можно получить другой прибор , т е схема одного а ИМ от другого иногда такое приходилось делать для быстрого ремонта закзчику все поравну ккой тип прибора а иногда и наоборот
12.11.2015 22:21 #134
Может у кого нибудь есть схема без ЛА7?Буду очень благодарен.
13.11.2015 08:42 #135
проверь шунт, пум об этом уже говорил. и ответь на вопрос как ведет себя прибор на пределе измерения токов.
ну а схема так там только номиналы, а они у тебя наверное и не ушли... ла 7 - обыкновенный мультивибратор. на рассыпухе тоже. работает только на верхнем пределе измерения сопротивлений...
Аватар для Adagumer
13.11.2015 19:15 #136
Сообщение от spasatell
На пределе 50мкА подать соответствующий ток и убедиться в нахождении стрелки на конечном делении шкалы, если не соответствует - подстроить. Ну а далее переключая пределы по току вверх и подавая соответствующие величины токов на прибор убедиться в исправности шунта. Если на каком-то пределе погрешность выйдет за рамки дозволенного оттуда и искать подожженные резисторы. Точнее подожженным будет тот резистор шунта на котором погрешность максимальна.
13.11.2015 20:17 #137
ну если это для меня, то я знаю как работает шунт. если для сербута, то ему и так тяжело... и какой ток будет соответствующим он сейчас не знает и откуда взять его от тоже пока не знает. в противном случае он сюда не обращался бы за помощью. подстраивать ничего не надо, просто при измерении тока и сопротивлений участвуют одни и те же детали шунта и в дополнение к поведению прибора на омах, добавиться реакция - на милиамперах, и тогда можно четко указать на неисправную деталь на расстоянии. для этого достаточно произвести замеры двумя приборами - исправным и тем, что ремонтируем и сравнить их показания. судя по тому как ведет себя прибор на омах, то зашкаливать будет и на миллиамперах. так же не надо забывать, что шкалы на омах и мегомах направлены по цифровому ряду в противоположенные стороны. одна с прямым отсчетом, а другая с обратным. другими словами стрелка введет себя одинаково в обоих случаях с точки зрения магнитного потока. в самом начале этой темы на постах в первых страницах имеется брошюра. по универсальным приборам. там около двухсот с лишним страниц. так вот надо прочитать страниц 10. это собственно страницы с описанием прибора (я помню, что схема там на ла7, но это не должно смущать, данная часть схемы исправна). и на первых страницах даны принципы построения измерительных мостов. нужна та часть где производят описания измерения сопротивлений, это всего лишь страниц 5. на данный момент я подозреваю неисправность кнопочного переключателя (возможно он не переводит в положение измерения сопротивлений схему) но чтто бы ответить однозначно необходимо дождаться ответа от ТС. и неплохо бы получить фото...
14.11.2015 21:57 #138
Сербут по поводу схемы попробуй обратиться на Житомирский " Электроизмеритель" даст БОГ могут выдать ,, только НА КОЛЕНКАх надо очень низко кланяться и головой об землю бить
15.11.2015 08:40 #139
От того "Электроизмерителя" осталось только название и территория, новоросы от яныка, ни дна им ни крышкы, все сожгли и отправили в макулатуру весь архив....Не пожалели и техбиблиотеку на 30 тыс. книг...Варвары. Так что просить бесполезно, да и некого...
Последний раз редактировалось Pum; 15.11.2015 в 08:46.
15.11.2015 10:14 #140
Человек нарывается явно на комплименкт ... разжигая политику ... причём новороссы до житомерских расп....ев ...
Ну это из области ... что Россия в долгах Украины ох...но виновата ... прямо в зад запихивала баксы ... а они упирались ...
Страница 14 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
