Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 15 из 35
348 235
56 13
03.03.2026 17:16 #141
Сообщение от spasatell
Т132-40 силовой тиристор. и включен он на пускозарядное устройство. то, что ты ни разу не читатель , но писатель - известно давно.
Почитай настоящую Советскую документацию на этот прибор.
Это классика Советской силовой электроники. Этих оптронов -динисторов целый ряд по списку.
Сейчас их называют тиристорами от не знания его работы.
У тиристоров три вывода, анод, катод и управляющий.
Здесь четыре. Два мощных это анод- катод Динистора и два
по бокам выводы на внутренний светодиод. Он гальванически развязан
от Динистора.
И при чем тут тиристор не понятно в обозначениях сейчас.
Они шли и военных разработках у нас в 80 годах.
862 380
24 1
03.03.2026 17:24 #142
мало того, что не читаешь, так еще и не смотришь. у Т132 -40 три электрода : анод, катод и управляющий электрод. и да это изделие (конкретно ремонтируемое) 85 года. в связи с тем, что пишешь выше возникает только один вопрос - ребята, вы что там курите?
348 235
56 13
03.03.2026 18:47 #143
spasatell,
Извините, спутал с названием ТО-132-40-8. Специально посмотрел в моих запасах. Корпуса у них похожи.
Плюс вам за поправку. Одна другая буква и другой прибор.
4 3
03.03.2026 20:09 #144
Сообщение от Максим31
Вот общий вид зарядки.
Фото внутренностей аппарата и платы с обратной стороны.
Тип файла: jpeg IMG_0539.jpeg (2.79 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0540.jpeg (2.77 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0551.jpeg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0550.jpeg (1.09 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0549.jpeg (1.79 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg IMG_0548.jpeg (1.99 Мб, 0 просмотров)
862 380
24 1
03.03.2026 20:56 #145
надо помыть тумблер и платы. и это обязательно. работать будет легче и возможные замыкания в будущем уйдут. будут видны все огрехи в пайке. олово имеет склонность к окислению по периметру и на фото вроде даже и видно на одном кантакте на тумблере. к тумблеру подходит четыре толстых провода с ними по схеме понятно. а вот двойной тонкий не понятно куда идет. его там вроде не должно быть по схеме. проверка - описал выше. и для этого аппарата она подойдет. вообще всего имеется два вида поломок в электрических и электронных схемах - есть контакт там где его не должно быть (короткое замыкание) и нет контакта там где он должен быть (обрыв).
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
03.03.2026 23:25 #146
Максим31, Спасибо за фото, прекрепляю заводскую схему .
Тип файла: jpg Пром. схема ПЗУ Дубна.jpg (120.6 Кб, 0 просмотров)
4 3
04.03.2026 10:04 #147
Двойной тонкий подходит к диоду который находиться под тумблером. Диод загорается когда включаешь тумблер на /заряд-стартер или 36вольт
К стати отмечу что когда включаешь заряд/стартер транс гудит, когда переключаешь на 36 вольт, гудит тоже, но чуть по другому, вроде как чуть сильнее гудит.
862 380
24 1
04.03.2026 15:23 #148
стрелка амперметра двигается а напряжение отсутсвует
стрелка может двигаться только при кз на выходе, а там ничего кроме АКБ быть не должно.
проверил провода?
измерить напряжение между контактом амперметра иклеммой минус. проверить качество соединения на амперметре и на клемме зарядка и проводник от амперметра до клеммы.
схемы читаете?
Последний раз редактировалось spasatell; 04.03.2026 в 15:29.
9 56
04.03.2026 18:27 #149
Спасибо прочитал , вникну позже , трясёт от холода , на балконе холодно .
Почистил , подул . Тумблер проверил - благо все провода промаркированы , трансформатор прозвонил по схеме . Тумблер от вилки проверю позже - есть ещё не изведанные места .
В самом начале когда я его получил заметил что провода крокодилов стоят плюс и плюс .
Надеясь на халяву - а вдруг там всё правильно собрал ПЗУ , позвал хозяина с АКБ - неа , не выходит каменный цветок - пуск 16,4 , зарядка минус 0,43 .
Ещё хозяин сказал что верхний диод 240-20 это он отвёртку сунул - во даёт да ... смелый какой человек . Но он целый - всё звонится как надо и 16,4 на пусковое есть .
Поехал он домой , я выпаял 5 транзисторов для чистоты эксперимента - всё цело , запаял .
А ещё раньше на большом конденсаторе , что стоит на плате предохранителей , между ногами конденсатора находится МЛТ 33 М - если это мегаомы - то он на 200 М тестера набирал , набирал и уходит в бесконечность . Не понравилось мне это - выпаял - в бесконечности .
По словам хозяина , работал он ещё летом , гудел всегда . Сейчас он тоже гудит - может потише , а на 36 погромче . 36 отключать не стал .
При хозяине по быстрому раскрутил корпус - клеммы на акб , пзу включено , управляющий провод и другие к тиристору припаены - проволочкой быстро замкнул тиристору А и У - тестером на акб - 10,4 - нифига , стрелка амперметра тоже не крутится .
На сегодня пока всё . За помощь спасибо - проверю .
9 56
04.03.2026 18:57 #150
Вот ещё что - на тиристоре как стоял снизу есть не большой жёлтый подтёк - я всё подчистил - но может ему поплохело , хотя батарейкой и лампочкой всё работает . Я тут развёл путешествие таракана вокруг стакана с тремя ночёвками , но это может , а МЛТ 33М это точно .
Я бы всё понял и всё ему простил , но минус 0.43 , ладно бы 0 , а то минус на + зарядки , при правильных проводах на тестере .
Страница 15 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
