Хотелось бы из этого железа изготовить для себя два гены, только как бы лучше поделить, два одинаковых по набору железа или один больше а другой меньше, с разницей в 30-40%, для разных ветров, для разных нагрузок, Сергей как Ваше мнение по этому поводу.
Постараюсь пригласить к обсуждению Сергея Ветрова, он на этом как говорится зубы сел.
С Уважением Александр М. |
[QUOTE=seivmo;118752]http://imlab.narod.ru/Energy/Gen_196/Gen_196.htm А огкуда у безжелезного залипания?
Рис 5.1, 5.2
Да верно там речь идет о железном аксиальном статоре, ну а его то нужно резать самостоятельно, готового по моему ненайти, вот как ребята изашряются, наклеивают отдельные сердечники на диск :
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2013 в 00:41.
А вот так же с нета, мастера перематывают ленту тороидального транса под нужный размер и фрезеруют:
Последний раз редактировалось atlas030960; 07.04.2013 в 00:42.
Volodimmer/
Извиняюсь думал о ляпе на работе. Но если честно только амеры и Илья МГУ серьезно боролись с залипаниями. И достигли успеха. Но достаточно дорогой ценой. Амеры вынуждены были коммутировать обмотки индивидуально(26х21). У Ильи потери 4,6% по эдс. Комбинируя скос и добавления магнитов можно добиться мизерных значений залипания. На работе мне не дадут этим заниматься, так что об эксперименте пока не помышляю. С уважением Сергей М. |
Насчет моего гены. Вообще-то хочу пока два статора с минимальными залипаниями. Один шириной 30 мм, другой 20 мм со слабым скосом в пределах 2 гр. Это пока. Мощность 30 мм думаю будет где-то 800.. 1000 вТ. Прокрутив, и сняв х-ки , можно будет думать и о 3 кВт-ке. На большее не замахиваюсь и мне не надо. В моей схеме установки ветряка можно будет синхронизировать все на 50 гц. и добавлять гены включением. Центральный 3 кВт + 1...1,5 , дополнительный 1+0,5 кВт. Поэтому меня так заботят залипания. Статор не работает , а на залипания мощность трать? Не хочу! Комутация обмоток только у 3 кВт-ка и 1 кВт. Возможно к одной из осей будет цепляться насос мембранный. Но эт пока пректы. Насчет твоего гены: Посмотри 46 магнитов на 60 катушек. Магниты не надо брать сильно толстые, по мне так если зазор поточнее выставить то и 6...8 мм хватит. Как я понимаю при мощных магнитах с большой намагниченностью железу тяжелее менять намагничивание с увеличением оборотов. Падает КПД. С увапжением Сергей М.
Последний раз редактировалось seivmo; 07.04.2013 в 11:45.
Свой следующий ген планировал сделать с тангенциальными пропилами,да не вовремя подвернулся
этот италийский движок,подкупил массогабаритами, но эту тему я не брошу.да и кто сказал,что генератор ВСЕГДА должен быть трёхфазным? Тем более низковольтный... |
этот италийский движок,подкупил массогабаритами, но эту тему я не брошу.Ты прав, двигун шедевра. Если с минимальным скосом сделаешь ротор с добавочными магнитами. то будет зачетный трофей!(по охотничьи...). У тебя намотка с первого в четвёртый? Если так, то можно посмотреть добавочные магниты. Ширина магнита "по Илье МГУ" зуб +1/4 прогала. да и кто сказал,что генератор ВСЕГДА должен быть трёхфазным? Тем более низковольтный... С уважением Сергей М. |
| Ответ |
Страница 15 из 18
| Метки |
| ветрогенератор |
| Похожие темы |
