Установка Юткина
Страница 15 из 38
2 8
07.05.2014 10:23 #141
Кондеры проверил сразу, в норме, провода тоже. Понимаете, Юткин целую книгу написал по этому поводу, ни от чего такого он не предостерегал. Все должно работать, думаю одна беда, разное сопротивление диодов, вот и наваливается на один 15 кВ диод бОльшее напряжение, это я так думаю. Но фундаментальных знаний у меня мало, поэтому и мучаюсь. Он работал с кенотронами.
516 208
29 2
07.05.2014 10:32 #142
А ЕСЛИ БЫ прислушались к совету и использовали схему как предлагалось -многих проблем можно избежать бы было .
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (17.8 Кб, 0 просмотров)
2 8
07.05.2014 10:35 #143
Я вас понимаю. А спасет ли это решение от разности сопротивлений диодов?
516 208
29 2
07.05.2014 10:36 #144
Сообщение от Дончанин
То есть вы слили воду и прозвонили - разрядника цепь не замыкает ? ОСТАВЬТЕ ВПОКОЕ ДИОДЫ -ОНИ ПРОРАБОТАЛИ ПО ВАШЕЙ СХЕМЕ 2 НЕДЕЛИ !
2 8
07.05.2014 10:39 #145
Слив воду я прозвонил высоковольтный провод, бывает его разрушает внутри в электроде. А диоды я проверял каждый, разобрав схему.
516 208
29 2
07.05.2014 10:43 #146
Если нет замыканий в цепи потребителя , то возможно под напряжением начинают течь конденсаторы прошитые при экспериментах 56 кВ . Если и они с рынка - только нагрузка .
2 8
07.05.2014 10:44 #147
Не въехал.
516 208
29 2
07.05.2014 10:44 #148
Друг мой - даже КЦ 109 А - НИКТО - НИКОГДА НЕ ПРОВЕРЯЛ - ТОЛЬКО ЗАМЕНА !
2 8
07.05.2014 10:50 #149
Но я проверял. Подключаю катодом к переменке 15 В и к мультиметру. Здоровые показывают около 5В постоянного тока, пробитые около 1 В.
516 208
29 2
07.05.2014 10:58 #150
А когда устанете покупать , может прислушаетесь ещё к одному совету ? - я уже здесь писал , но за ненадобностью удалил посты : высоковольтные диоды КЦ 109 А ПРИ дефиците меняли цепочкой из 800 В КД105 НАБРАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И даже не заливали . Сейчас же валом копеечных 1N4007 с отличными параметрами - обратный ток утечки - вашему КЦ 210 и не снилось - 5 мкА ! Или КЦ210 НЕ ЭПОКСИДКОЙ ЗАЛИТ ? залейте сколько вам нужно - а если есть сомнения - просто поместите в ПВХ трубку - термоусадку.http://www.chipdip.ru/product/1n4007/
Страница 15 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
