В общем намотал катушку 100 витков=хрень какую-то кажет мультиметр.....
микровольты какие-то....ладно хорошо вытащил катушку вот от этой авто релюшки (там витков =море,надо смотреть где в справочниках..) Сердечник вытащил ........всё равно хрень кажет в пределах от 50-100 вольт,полярность то же спонтанно показывает=то плюс,то минус....есть и переменная .Выводишь катушку из магнитн поля значение до 300 В подскакивает. И на всех приделах значения свои=на миливольтах кажет миливольты.???? 1Может села батарейка в мультиметре? кажет батарея разряжена=и АЦП прибора питания не хватает. 2 Или прибор не успевает регистрировать значение ....или каждый раз измеряет значение какое было на момент измерения....
Последний раз редактировалось mocart; 30.01.2015 в 14:43.
Сообщение от demashov ...
1 Может села батарейка в мультиметре? кажет батарея разряжена=и АЦП прибора питания не хватает. ![]() Уж если Ваша катушка выдает "до 300 вольт", сделайте с неё питание, а датчик на операционнике |
Если честно. Не понимаю зачем нужно знать полярность искры.
Во-первых если вся высоковольтная цепь исправна и без пробоев, то она замкнута. В любую сторону она симметрична. Такие катушки формируют импульс бОльшей мощности и напряжения, чем в классике около 50кВ (я такой катушкой разрядники на работе поджигал). В неработающем цилиндре искровой промежуток пробивает воздух (его изоляция от 1 до 2 кв/мм), т.е. для искры считай кз. А все остальное прикладывается к работающему цилиндру. И для инициирования (поджига) бензо-воздушной смеси направление тока не важно в принципе (если не верите - свечу в герметичную камеру под давлением и экспериментируйте). Я заморачивался над темой контроля импульсов, но не с целью полярности, а с целью исправности изоляции. так как на старых машинах иногда провод достать и поменять - целая проблема. Дам совет вам нужен емкостной датчик. Во-вторых из всего вышеперечисленного я не вижу в датчике полярности никакого смысла, но сделать его могу - вопрос в цене! |
| Ответ |
Страница 15 из 15
| Метки |
| детектор полярности искры |
| Похожие темы |
