Переделка трехпрограммника в радиоприемник
Страница 15 из 17
10.01.2021 14:27 #141
НЕ РАБОТАЕТ УСИЛИТЕЛЬ ПОМЕРИЛ ПИТАНИЕ ОДНА ОБМОТКА ПРОСЕЛА ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОКОЛО 6 ВОЛЬТ, ОТКЛЮЧИЛ ДИНАМИК НАПРЯЖЕНИЕ ВЫРАВНЯЛОСЬ ПО 8-3 НА Обо Их , при подключении -снова просаживается напряжение небольшой фон есть и при подключении длинами ка через провод слышны щелчки выпаял и померил транзисторы выхода кт 814 815врорде целые ,сейчас без них трехапграмник --------а как же даль ше какие ,действия как найти неисправность ,пробую подключить после диф каскад и проверить буДет ли какая от дача и не просядет напряжение еще раз
Тип файла: jpg 23l5m7kzno.jpg (205.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vovav; 10.01.2021 в 14:34.
10.01.2021 16:54 #142
очень сложно читать. куча ошибок. мысли скачут. разбираться в том, что ты хотел сказать - лениво.
10.01.2021 17:37 #143
как подчинить вот ,что хотел сказать
Аватар для gauptmann
10.01.2021 17:41 #144
Сообщение от spasatell
Да и заранее известно, чем закончится такая длительная опупея - ничем, а то и ещё большими проблемами... и ещё 100500 страниц... и опять мимо... и так по кругу...
vovav, ты уж извини, но не за своё дело ты взялся.
10.01.2021 18:14 #145
Сообщение от vovav
как подчинить
генератор и осциллограф и уже через час все готово. борисов и сворень - тоже помогут, подольше будет, зато и фундаментальнее с перспективой на будущее.
10.01.2021 19:03 #146
а кто мне чинить будет мне самому приходиться как я понимаю что перекос напряжения это он перегрузки и когда отключаю динамик то снимаю оконечную нагрузку -скорее всего туда просачивается постоянное напряжение и результат , но если оконечные транзисторы были исправны то дело не них , выпаял их и проверил
10.01.2021 23:04 #147
читаешь пост №108. качаешь. потом читаешь. после прочтения осознаешь что написано. опять читаешь. и уже после этого либо ремонтируешь либо все в мусорку.
11.01.2021 00:53 #148
НАШЕЛ ОДИН НЕ пРАВИЛЬНЫЙ ТРАНЗИСТОР это vt-=4 и один обрыв завтра впаяю попробую
Последний раз редактировалось vovav; 11.01.2021 в 00:59.
12.02.2021 12:38 #149
роль конденсатора в цепи э митема транзистора -v1?
Тип файла: jpg elpt-3sk.jpg (97.1 Кб, 0 просмотров)
12.02.2021 19:40 #150
про эти конденсаторы хорошо написано у - СВОРЕНЬ. ШАГ ЗА ШАГОМ.... я уже писал об этом. есть желание разобраться - читай. это АЗы. нет желания читать - подожди, кто нибудь разъяснит.... и обрати внимание там стоит два конденсатора параллельно, и это неспроста.
Страница 15 из 17
ta211
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
