1,233 63
62 32
23.09.2018 03:15 #141
Поскольку пропить всё заработанное не удаётся, решил купить такой показометр\осциллоскоп
https://ru.aliexpress.com/item/DSO16...274233edDhwiwW
Отзывы вполне. Как и ожидалось заявленная частота пропускания - фуфло. Чел пишет про 8Мгц, но я полагаю в реальности при соблюдении -3дебицела должно быть 10 макс. При 50 мегасемплах больше быть не может в принципе. В EM125 100 мегасемплов и заявленные 25 Мгц практически отрабатывает(если дебилы закончат вопить и посмотрят на 20Мгц-овый щуп идущий с ним в комплекте).
Подкупила миниатюрность девайса.
Тип файла: jpg DSO168.jpg (127.7 Кб, 0 просмотров)
1,233 63
62 32
06.10.2018 14:59 #142
Оказалось что вышеописанный девайс исполнен в корпусе МП3 блеера. Пришёл с разряженным акб и не пропаянным разъёмом мини-усб. Но по первому впечатлению - вполне приемлемый показометр. Недостатки есть, но за 2600 на них можно закрыть глаза.
Тип файла: jpg not soldering.jpg (368.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg worked !!.jpg (1.03 Мб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.10.2018 08:35 #143
Зарядное устройство для автомобильных АКБ
Лучше предыдущего, с вентилятором, неплохо восстанавливает аккумуляторы. Насчет температуры только врет, но это не так важно.
5 2
23.10.2018 08:10 #144
Сообщение от vadtom
в описании сказано что заряжает и 6-ти вольтовые акб, но на корпусе написано только 12в
Аватар для vadtom
280 173
7 4
07.11.2018 07:11 #145
Вобщем небольшой совет покупателям Али-Экспресс:
Все дорогие товары - например от 1000 рублей - снимайте на камеру весь процесс от распаковки до установки. Также можно на видео. Если будет дефектный товар - всегда будут доказательства. А то могут просто отказать в возврате средств, причем даже без переписки и объяснения причин.
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
09.11.2018 18:43 #146
А что случилось с почтой в последнее время ? Ничего не приходит, выигрываю споры, потом приходит ! У знакомого так же . Это почта России или что вообще происходит ?
5 2
15.11.2018 20:29 #147
у меня тоже такая ситуация но китайцы пока молчат сами виноваты высылают без отслеживания трекеров
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.12.2018 05:08 #148
Потенциометр для лабораторного блока питания пятиоборотный WXD3
Потенциометр
1,233 63
62 32
21.12.2018 19:12 #149
И брать надо именно такие, а не вот такие, как на фото. В моём посту 139 фото малогабаритного переносного ЗУ\БП. В него я как раз ставил тот, что на фото. Он катается в багажнике машины. Резистор от вибрации развалился пополам. И был заменён таким, как указал vadtom.
Тип файла: jpg r.jpg (24.8 Кб, 0 просмотров)
65 24
35 8
30.12.2018 22:50 #150
Гавённые сопроты ! Я собрал зарядное на них . И оно оказалось исключительно хреновым , из за них ...При кручении ток прыгает до максимума в какихто пределах ... а микроконтроллер думает что напруга на аккуме дошла до установленного предела и отключает заряд .
Страница 15 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
