Генератор на железе от двигателя
Страница 15 из 63
11.12.2017 10:55 #141
Сообщение от YanCen
Ротор
Классно! Как центрировали при сварке? Или потом все равно под фрезировку и "отцентровали" сами площадки под магниты? Когда доклеете остальные полюса магнитится не должно. Съемник для ротора (или статора) предусмотрен? Там большие усилия при снятии/установке.
11.12.2017 11:07 #142
красиво выходит.
Медленный процесс это нормально, остается время на подумать, поварить мысли в голове, учесть ошибки и изменения. Спешка - путь к проблемам.
Удачи Вам.
Аватар для YanCen
11.12.2017 13:25 #143
Сообщение от KAA78
По посадке точили, без зазора. Фрезеровали до сварки. Потом уже клеил
Еще предстоит сточить углы магнитов. Думаю лентой из нержавейки стянуть, если зазора хватит.
Оно конечно статор в ротор засасывает нормально, один раз я засунул его туда) Но ничего, на трех шпильках гайками опустить плавно вполне реально
Аватар для YanCen
19.12.2017 08:00 #144
Вклеил проволоку и проточил магниты
Тип файла: jpg 20171210_114306_r.jpg (256.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171210_114315_r.jpg (334.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171216_130344_r.jpg (411.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171216_130403_r.jpg (424.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20171216_130353_r.jpg (400.7 Кб, 0 просмотров)
19.12.2017 08:49 #145
Сообщение от YanCen
Ток в катушках статора создаёт магнитное поле, которое в короткозамкнутых обмотках "беличьей клетки" сформирует токи большой силы. Разве это можно считать полезным?
19.12.2017 12:15 #146
Сообщение от SVNKz
магнитное поле... в короткозамкнутых обмотках "беличьей клетки" сформирует токи большой силы. Разве это можно считать полезным?
Разобраться читателям поможет Правило Ленца (1833 г.), которому обучают в школах на уроках физики более 100 лет:
Индукционный ток всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
Также следует учесть, что как бы мало не было сопротивление упомянутой беличьей клетки, протекающий по ее короткозамкнутым виткам ток, в соответствии с законом Джоуля-Ленца (1841-42 гг.), дополнительно нагревает ротор генератора пропорционально квадрату силы тока. Закону Джоуля-Ленца также обучают в средней школе.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
19.12.2017 13:11 #147
Предлагаете отрезать?
19.12.2017 14:49 #148
По задумке изобретателя при больших оборотах в короткозамкнутых витках ротора индуктируется ток, и образуется электромагнит, который усиливает постоянный магнит. В этот момент постоянный магнит является сердечником, вокруг которого замкнутый виток. Утверждают, что удаётся добавить около 10% мощности. Получается как в асинхронном двигателе в режиме генератора.
Но лично я не проверял.
19.12.2017 15:30 #149
Сообщение от РемЭл220
Причем, по Правилу Ленца упомянутый индукционный ток в беличьей клетке
... всегда имеет такое направление, что он ослабляет действие причины, возбуждающей этот ток.
Т.е. ослабляет силу тока от генератора - правильно?
И, впридачу, еще греет ротор - правильно?
19.12.2017 15:47 #150
Причем, по Правилу Ленца упомянутый индукционный ток в беличьей клетке Т.е. ослабляет силу тока от генератора - правильно?
Прямо подтверждение моих опасений : http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=4335
Страница 15 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
