Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 15 из 19
11.03.2019 07:38 #141
Да ты прав на счет емкости. Поставил эти, какие были. В них то и заключалась проблема с формой импульса при изменения скважности от мин. до мах.
А схема раскачки стандартная.
Тип файла: png Фрагмент..png (10.1 Кб, 0 просмотров)
11.03.2019 07:52 #142
Сообщение от хабаровский
Форма импульсов при малых выходных напряжениях не очень, мягко сказано.
При полной мощности форма отличная
При малой мощности импульсы короткие. Их длина соизмерима с длиной фронтов. Для радикального улучшения необходимо усиление сигналов от TL494, например, с помощью мостой схемы на 4 транзисторах, включённых по схеме эмиттерных повторителей.
Аватар для ГАРРИК
11.03.2019 08:12 #143
Если понимать буквально,при полной мощности форма импульса отличная, то видимо задействована и положительная обратная связь. Через трансформатор связи. Чего в исходной схеме нет.
11.03.2019 08:18 #144
ПОС действует при любой мощности, т.к. амплитуда остаётся прежней. Меняется только скважность.
11.03.2019 11:18 #145
Положительной ОС нет. Просто из за большой емкости затворов заряд не успевает стечь с затвора до прихода следующего импульса. Это я так думаю.
А как ускорить этот разряд я не знаю.
12.03.2019 02:08 #146
Набросал схемку. Если есть желание, попробуй. Я её не проверял. На ноги 8 и 11 Тлки подать плюс.
Тип файла: jpg casc.JPG (17.8 Кб, 0 просмотров)
12.03.2019 03:43 #147
А эмиттеры прямых транзисторов специально на земле ?
12.03.2019 04:56 #148
Конечно, нет! Надо перевернуть, на земле должны быть коллекторы.
12.03.2019 07:52 #149
Пробовал умощнять транзисторами, результата не дало.
Или необходима только мостовая схема?
Тип файла: png Фрагмент.png (14.3 Кб, 0 просмотров)
12.03.2019 08:39 #150
8 и 11 ноги Тлки соединены - это ошибка? Вторичная обмотка со средней точкой - должны быть две изолированные обмотки. Коме того, эта схема никак не демпфирует колебания в мёртвое время. Мостовая схема шунтирует обмотку в мёртвое время и гасит паразитные колебания.
Страница 15 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
