Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 15 из 101
Аватар для Vitali4
Отправить сообщение для Vitali4 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vitali4 с помощью Skype™
28.07.2009 17:12 #141
Сообщение от grp1
что за шипы? зачем?
Шипы и мрамор - давно избитая тема. Служат для отвязки от пола (или другой поверхности), на котором установлены АС. Колонки ставятся на шипы, острые концы которых упираются в массивную мраморную плиту. Эффект основан на том, что мрамор, благодаря аморфности структуры, слабо передает вибрации, слабо резонирует. Суть рассказывать долго, стоит просто в гугле набрать "шипы мрамор" и выпадет куча ссылок на обсуждение данного апгрейда. Так как народ очень положительно отзывается о данном способе установки и многие известные фирмы производят даже готовые решения (например JM lab), а у меня деревянный гудящий пол, я решил тоже попробовать свои С-90 поставить на шипы.
Аватар для mar1lynmanson
29.07.2009 11:19 #142
Сообщение от Vitali4
Отпишись об результатах эксперемента (тока постарайся сделать так чтоб после установки на шипы высота колонки относительно пола не изменилась (то есть перед прослушкой без шипов, тоже приподними ас) так как это очень сильно влияет на звук).
Аватар для Vitali4
29.07.2009 14:53 #143
Я обязательно отпишусь, вопрос только во времени. Никак не могу найти подходящих плиток, да и шипы пока не забрал. Акустику временно поставил на пятачки из пористой резины (по три под каждую колонку) высотой и диаметром около 50мм. Будет с чем сравнить. С режектором пока тоже притормозил. Кстати, после доработки обоих АС звук поменялся кардинально. "Промежуточный вывод" - для тех денег, что я в них вложил в совокупности, можно сказать, звучит просто шикарно. Откровенно наслаждаюсь))
30.07.2009 09:07 #144
К сожалению к этому быстро привыкаеш и хочется чегото большего. Сам хочу доработать (поставить 6ГД-13, схему уже нашел, помоделировал, в общем нада пробовать) но сеичас на очереди изготовление предварительного усилителя (уже частично изготовлен) да и то по финансовым причинам все никак....
14.08.2009 10:44 #145
Есть такой вопрос....имеются колонки microlab solo4. Возможно ли динамики и кроссоверы соло 4 вмонтировать в S90 вместо ВЧ и СЧ динамиков? (доработка s90 по вашему материалу тоже будет сделана). Как думаете, если это возможно, то как будет звучать всё это и есть ли вообще в этом смысл?
14.08.2009 23:40 #146
Сообщение от nord1c
Вмонтировать то можно, вот только есть несколько проблем:
1. Надо СЧ/ВЧ динамики пристыковать к басовику от S90 (то есть скорее всего придется менять частоту раздела);
2. Соглосовать чувствительности всех динов;
3. Слушать и окончательно делать доводку.
В общем весьма вероятно, но не факт что получится лучше, хотя у s90 сч\вч мягко говоря не фонтан но тем не менее аккустика более меннее сбалансирована.
25.08.2009 13:41 #147
Всем здравствуйте ! Начитавшись массу статей в инете решил доработать свои 35АС-212 (82 года выпуска). Хотелось-бы узнать оказывает ли режекторный фильтр паразитные влияния на СЧ или ВЧ и можно-ли использовать в качестве звукопоглотителя драп, ватин и изоплен (из этих трех немогу определиться)?
26.08.2009 08:38 #148
Сообщение от Wire
Сам я режектор не пробовал. Но мне кажется что ВЧ очень сильно изменится, так как кроме изменения АЧХ так же изменится сдвиг фаз на определенных частотах (в диапазоне его работы), если есть возможность попробуите на одной колонке и сравните.
Сообщение от Wire
Изоплен - судя по описаниям в интернете, слабо подоидет на эту ролль.
Ватин - поидет вполне, только надо набирать нужную толщину, ориентировочно 1см, если есть возможность то неплохо его простегать, сеткой (типа как одеяла), это придаст ему неравномерную толщину, что хорошо скажется на звуке.
Драп - впринципе тоже неплохо, но он довольно плотен.
Я бы сделал осонову из драпа а сверху ватин.
26.08.2009 16:04 #149
Вообще я хотел проделать такую доработку ВЧ http://www.vegalab.ru/forum/showpost...6&postcount=36, но вытащив динамик я выяснил, что у меня стоит 6ГДВ-2(у него нет колпака), а 10ГД-35 батя еще в 94 году выкинул.
10.09.2009 17:16 #150
Сообщение от mar1lynmanson
mar1lynmanson как у вас дела с заменой ВЧ на 6ГД-13 ?
Страница 15 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
