Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 15 из 61
2 18
17.08.2012 22:24 #141
А это - моя плата ( без сброса и установки ёмкости ) под "мои бзики"
Тип файла: zip 5929016.zip (12.7 Кб, 0 просмотров)
35 0
17.08.2012 23:01 #142
Если не секрет, а зачем Вам столько прошивок ?
2 18
18.08.2012 09:36 #143
Сообщение от Aquarius_
Да нет, не секрет, ведь хорошо когда есть из чего выбрать. А дальше - как у Микеланджело. "Я беру камень и отсекаю всё лишнее." Я Вас утомил своими "бзиками"? Если "да"- то сорри
Последний раз редактировалось came; 18.08.2012 в 09:44.
35 0
19.08.2012 01:29 #144
Когда утомите я Вам сообщу, но мне кажется, что проще поставить компилятор и двигать надписи по своему усмотрению, это не сложно, а даже интересно. Прошивки, как Вы правильно заметили, будут в ПН. Прошу уточнить, что именно нужно. Будем постаратся сделать. Чем смогу.
2 18
19.08.2012 13:26 #145
...мне кажется, что проще поставить компилятор и двигать надписи по своему усмотрению, это не сложно, а даже интересно. ...Прошу уточнить, что именно нужно. ...
Это для Вас - всё не сложно , а для меня это не то что "тёмный лес", а вообще "непроходимые джунгли" Лет 20 назад я пытался научиться всем этим премудростям, но вовремя понял, что это - не моё...
Что нужно? Да вот в этой прошивочке сделать (оставить от оригинала?) инициализацию дисплея, иначе индикация появляется только после нескольких "тыков".
Здесь тоже всё красиво, так как я просил в самом начале - индикация в две строки, слева, т.е этот вариант подходит к дисплею 8 х 2. Спасибо за внимание
Тип файла: zip Only_V_A_New_.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
1 1
19.08.2012 21:58 #146
Уважаемый Aquarius_,Если вас не затруднит убрать проверку напряжения после разряда т.е. как только батарейка разрядилась до минимума, то отключается прибор, но при повышении напряжения он не включится , в прошивке Rezryad10A_Tyra_Work,и если можно исправить надпись A/h на вольты в установке порога напряжения отключения
35 0
20.08.2012 11:51 #147
Проверяем !
2-е версии прошивки с отключенной проверкой напряжения после разряда.
И одна прошивка, должен быть стабильный старт.
Но я рекомендую оставлять кнопку для сброса микроконтроллера.
Тип файла: rar Rezryad10A_Tyra_Work2_.rar (1.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Rezryad10A_Tyra_Work1_.rar (1.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Only_V_A_New1_.zip (1.7 Кб, 0 просмотров)
2 18
20.08.2012 13:27 #148
Проверяем !...И одна прошивка, должен быть стабильный старт.Но я рекомендую оставлять кнопку для сброса микроконтроллера.
Да, старт стал лучше, через "сброс", хотя раньше через него не работало - только оключением питания, и где-то с 3-5 раза запускалось. Вобщем-то, приемлемо
Спасибо огромное!!!!!!!!!!!!!!!
1 1
20.08.2012 14:27 #149
Проверил обе прошивки на разряд , стартуют без проблем ,разницы в работе не заметил . Шил на 2х пиках ,работают одинаково.Спасибо !
2 18
21.08.2012 11:32 #150
ТОЛЬКО ДЛЯ Aquarius_ Только ради Бога, не подумайте, что я Вас "отфутболил"
Последний раз редактировалось came; 19.10.2012 в 08:28.
Страница 15 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
