Телевизор LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A. Не включается
Страница 16 из 21
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
03.11.2013 23:34 #151
Я уже собрал его в кучу и закрыл ящик.
Чёрт с ним если стрельнет либо поставлю следующий и тогда потестирую дольше либо топор.
Он меня так достал что я смотреть на него не могу.
А ещё это очень большая и тяжёлая штука. Одному не под силу....
Спасибо.
3 0
16.12.2018 17:42 #152
Ребята день добрый. У меня давно после прострела потух экран на таком телеке, но лезть в него я боялся. Начитался ваших комментов где было не понятно читал несколько раз и в итоге стал верить что могу его наладить. Начал почему то с прозвонки присоски на массу. Мультиметр показал 25 ком. Затем снял присоску с кинескопа и прозвонил её к массе-опять 25 ком. У мультиметра менял полярность показания оставались прежними. Но ведь 25 ком. для напряжения 25000 вольт это большая нагрузка. Наверное в ТДКС пробились высоковольтные диоды? Подскажите-я правильно поставил красную точку на фотке-это путь к присоске? https://yadi.sk/i/oAlPU1qQi9PhpA
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.12.2018 20:20 #153
Вообще то путь... но не с того ты начинаешь, измерения отовсюду надо выложить.
Сообщение от сусик
Высокого нет, зачем туда полез?
Ведь довольно поднести тыльную сторону ладони к экрану...
1,433 148
546 265
17.12.2018 03:08 #154
Сообщение от сусик
клади тут фото - посмотрю ...
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
17.12.2018 13:29 #155
сусик, после прострела обычно вылетает кадровая,НОТ и т.д.
3 0
17.12.2018 16:57 #156
Сообщение от KRABIK
Ну фотка же в ссылке-смотрите. Ну а пока не нашел другой ТДКС то пока разорву цепь на питание СР и замеряю все напряжения на БП нагрузив В+ ГАЛОГЕНКОЙ 220Х50. Ну а если не найду другой ТДКС то попробую рассверлить место выхода высоковольтного провода и как нибудь ликвидировать залитый на выходе конденсатор-скорее всего он даёт утечку в 25 ком.
3 0
17.12.2018 22:17 #157
Сегодня перевернул правую половину платы и накинул на С-852 мультиметр он находился на измерении диодов и пищал-было КЗ. Затем выпаял один конец дросселя L 850 и КЗ с С-852 исчезло, а на С-653 продолжало оставаться. Кстати на самой плате этот конденсатор обозначен как C-853. Далее у 2 ноги ТДКС отпаял FR400-это была просто перемычка. Теперь 2 нога на ТДКС не стала звониться как КЗ. Далее накинул щупы на строчный транзистор VT-401-все 3 электрода показывают КЗ. Выпаял этот транзистор и всё равно э.к.б. показывают КЗ. После этого на 115v КЗ исчезло.Завтра буду нагружать БП ламплй 220х50 и замерять напряжения. Наверное зря я связался в свои 74 года ремонтировать телевизор. Ну пока руки не опустились. Скажите кто нибудь каким ещё транзистором можно будет заменить строчный 2SC1887?
968 115
21 28
18.12.2018 07:29 #158
Сообщение от сусик
Эт точно, хорошего выйдет мало, остановись...
1,433 148
546 265
18.12.2018 08:33 #159
Сообщение от сусик
любым с параметрами не хуже ... кто знает что у тебя там есть, а писать страницу аналогов - глупо.
3 0
18.12.2018 13:47 #160
Сообщение от gauptmann
Нет, остановиться проще всего-к тому же ещё не всё изуродовал.
Страница 16 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
