Пу-утет, пу-утет, шашлык из... (шЮтка).
Светодиоды втыкаются в разъём эл.магнитного клапана. Один - между чёрным и красным проводом (подрывной), второй - между чёрным и жёлтым (удерживающий). Так (показано отдельно т.к. под рукой не оказалось "живой" колонки): ![]() Нужную полярность светодиодов можно определить "методом тыка". После отпускания микрика и запуска электроподжига (искр), должны загореться оба светодиода, затем один из них гаснет. Если не лень, то можно "слепить" такую штучку (для проверки без нагрузки): ![]() Если на каком-нибудь этапе возникают ложные(ненужные) вспышки или задержки..., - проблему логично искать в БКП. Сколько Ом имеется в удерживающей катушке клапана? |
Помимо контактов микрика следует проверить внутреннее сопротивление контактов термореле защиты по воде и тяге. Для временного восстановления контакта, достаточно постучать по этим релюшкам. Также плохой контакт бывает в многопроводных разъемах мама/папа из-за окисления влагой с продуктами горения газа.Образуется зеленый налет.Иногда провода отваливаются от пинов. Бывает плохой обжим поводов с пинами разъемов.И наконец плохой контакт в батарейном отсеке.
Всем привет. Хочу спросить, если я, не открывая воду к колонке, отведу рычажёк давления воды от микрика и при срабатывании клапана газ на горелке вспыхнет или нет? Сразу у двух колонок ВПГ-10 появилась одна и та же проблема. Давление воды сильно ослабло, рычажёк на микрике не отклоняется, но при отводе рычажка отверткой идет искра, щёлкает клапан, вкл двигатель прессостата, а газ не загорается.Спасибо.
А не безопаснее ли будет разобраться, почему оно ослабло ?
Помню, наш газовый котел гас через минуту после того, как отключался циркуляционный насос. Защита такая. Обойти можно, но неужели вам надоело жить ? |
Само собой. Насос потому и поставили, только колонка все равно не включается. Видно, что давление увеличилось. Колонки работали и бдруг перестали работать. Хотел проверить, если газ загорится, то дело в мембране, либо растянулась, либо прохудилась и ясно, где копать (Мембрана рычажёк не отклоняет).Колонкам (турбо)уже по 12 лет. Но газ не загорается и с вкл водой и с отключенной. С принудительным давлением на рычажёк тоже не загорается. Мембрану похоже просто так не вытащить, на первый взгляд чуть ли не всю колонку надо для этого разбирать. Какие причины могут быть? Никто не собирается обходить защиту. Кстати, что за датчик на выходе горячей воды в колонке? И да, у соседей по улице такие же колонки и помпы поставили, но у них работают...
Последний раз редактировалось ku202; 26.09.2023 в 21:21.
Дурацкое (?) предположение.
Был ремонт на газовой магистрали, и в трубу что-то попало, окалина, например, и перекрыла просвет. Теперь газа поступает слишком мало, и обе колонки одновременно перестали зажигаться. Или в магистрали есть воздушная пробка ... |
| Ответ |
Страница 16 из 17
| Метки |
| ВПГ-10, газовая колонка |
| Похожие темы |
