Установка Юткина
Страница 16 из 38
516 208
29 2
07.05.2014 11:00 #151
Сообщение от Дончанин
Но я проверял. Подключаю катодом к переменке 15 В и к мультиметру. Здоровые показывают около 5В постоянного тока, пробитые около 1 В.
А СКОЛЬКО ВОЛЬТ ПРИ 30 кВ ? Вы про пробой с восстановлением слыхали когда-нибудь?
2 8
07.05.2014 11:03 #152
Спасибо, обязательно воспользуюсь.
516 208
29 2
07.05.2014 11:05 #153
Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НА ДОГМЫ - НО ПОПРОБОВАТЬ СТОИТ .
2 8
07.05.2014 11:08 #154
А может есть подобные с бОльшим напряжением, а то набирать 30 шт....
516 208
29 2
07.05.2014 11:13 #155
Что вас пугает -наберите по 10 шт. и включите последовательно -если смущают габариты. Выше не встречал не знаю хотя есть в ТДКСах с тоят , надо глянуть параметры!
Похоже как и в микроволновках стоят подобные , обратное 5 мкА , напрядение до 15 кВ , НО ТОК 0.5 А .
Тип файла: pdf hv0512.pdf (118.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 07.05.2014 в 13:49.
2 8
07.05.2014 11:17 #156
Ок. Еще раз спасибо. А вашу схему с прерывание цепи перед разрядом обязательно обдумаю. В этом тоже есть смысл.
516 208
29 2
07.05.2014 11:23 #157
Пока результатов нет . Но посмотрите как вышли из положения конструктора ТДКСа !
Тип файла: png ___________945.png (29.9 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
07.05.2014 11:28 #158
Там её можно организовать на валу вашего вращающегося коммутатора.
516 208
29 2
07.05.2014 14:30 #159
Сообщение от mocart
А когда устанете покупать , может прислушаетесь ещё к одному совету ? - я уже здесь писал , но за ненадобностью удалил посты : высоковольтные диоды КЦ 109 А ПРИ дефиците меняли цепочкой из 800 В КД105 НАБРАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И даже не заливали . Сейчас же валом копеечных 1N4007 с отличными параметрами - обратный ток утечки - вашему КЦ 210 и не снилось - 5 мкА ! Или КЦ210 НЕ ЭПОКСИДКОЙ ЗАЛИТ ? залейте сколько вам нужно - а если есть сомнения - просто поместите в ПВХ трубку - термоусадку.http://www.chipdip.ru/product/1n4007/
Вот с обратным током 6-10 мкА , РАБОЧИМ 6 А , ИМПУЛЬСНЫМ -ДО 200 А - ЕЩЁ КОРОЧЕ - ЦЕНА БРОСОВАЯ.http://rcmarket.com.ua/%D0%B4%D0%B8%...B8%D0%B9-fr607 А НА КОСМОДРОМЕ ХАРЬКОВСКОМ ВООБЩЕ 1.5 ГРН.http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=FR607
Последний раз редактировалось mocart; 07.05.2014 в 14:48.
97 231
1 30
08.05.2014 06:37 #160
На газотроне 20 лет назад заменил выпрямитель двумя коробками Д248-100 штук.Работает.
Кстати,инд-ти между диодами-изящное решение огр-я скорости нарастания.
Страница 16 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
