Блок питания на TL494 и IR2153
Страница 16 из 19
12.03.2019 09:21 #151
Да ошибка в рисунке. 8 и 11 ноги не соеденены.
12.03.2019 09:32 #152
Кстати по вашей схеме. Если развернуть прямые транзисторы коллектором к земле, то при открытии обратного транзистора откроется и прямой и зашунтирует TLку.
Не понятно?
12.03.2019 09:38 #153
Той фрагмент что я выложил показывает только включение транзисторов. Вторичная обмотка у меня разделена (2 независимые обмотки).
12.03.2019 10:03 #154
Транзисторы в одном плече, например, левом, открываются поочерёдно. При положительном сигнале на базах сигнал на эмиттерах почти такой же (меньше на 0,6 В). При отсутствии сигнала левый вывод трансформатора принудительно соединяется с землёй. Это стандартная схема двухполярного эмиттерного повторителя (сигнал на эмиттерах повторяет сигнал на базах). Аналогично работает и правое плечо.
12.03.2019 10:59 #155
Исправил.
Тип файла: jpg casc.JPG (17.9 Кб, 0 просмотров)
12.03.2019 12:02 #156
Вот теперь я с вами согласен полностью.
Попробую еще так.
12.03.2019 23:45 #157
Вот не проще ли было использовать IC драйвера, чем городить этот огород ? Это как схема "простой зарядки смартфона". На одном транзисторе из батарейки 1.5 вольта. Ну что-то как-то типа работает. Но скорее игрушка. После теста и гордости за собранное приходит осознание убогости конструкции, после чего розовые слюни запихиваются подальше. Далее берется набор литиевых банок и мощная малопотребляющая IC или такая же, но с внешними силовыми ключами. Ну какая нить MAX1771.
Это не путь исследователя, это хождение по граблям.
Кстати, вроде бы Гаррик в качестве драйверов юзал 174ун7. Я вспомнил - эта тема была в журнале Радиолюбитель. Огород нагорожен там был ещё тот. Только не помню там полумост был или полный мост. Но один взгляд на схему отторгал желание её повторять.. Жаль, не нашёл своё раннее творчество на LM339. Флайбак на ней вселял ужос. 1 элемент - пороговое устройство, т.е заряд кондёра питания 339-й через тиристор полуволнами от 220 до определённого уровня, когда заряжался, тиристор блокировался и разрешался старт генератора. На 2 элементе сам генератор, не совсем пилы, но почти. На третьем элементе - узел сравнения пилы и напруги ОС. Последняя реализована через оптопару с ОУ(у меня не было TL431 в те времена). На последнем элементе LM339 была реализована токовая защита. Это был жопный огород. Год был где то 1994.
Тогда интернета не было. А вы, имея всё для того, чтобы ознакомиться с тем, как люди что делают, действуете в рамках того времени. Хотя осмыслить опыт других с помощью инета - как два пальца. Мне лично было бы просто жаль времени.
13.03.2019 15:44 #158
Меня коробит от рекомендаций возьми то или это, а не городить этот огород.
Хорошо если в твоем дворе куры гребуться в долларах в поисках украинской гривны, на закуску.
А если пенсия 3200 гр, коммуналка 2400 гр, плюс за что то надо жить, не дай бог заболеть?
Есть запасы рассыпухи что бы изготовить какой либо девайс.
Вот и приходится заниматься мозгоебством, а не бегать по алиэкспресам!
Знаешь чем помочь - подскажи, а не фраерись.
Или КРАБИК: вези, я сделаю, или неси мастеру.
А это типа, вот я когда то, что то сделал. Так это оставь себе, в своих мемуарах.
Да пошли Вы все, советчики на х.... с вашими советами.
Я считаю если ты ГУРУ, то ты спец в этом огороде, так помоги тем кто просит помощи, а не выпячивая губу, говорить всем кто ты.
Извините за грубость, но наболело.
Аватар для ГАРРИК
13.03.2019 20:02 #159
Сообщение от хабаровский
У меня тоже немало скопилось. УН7 около 20 штук. Отчего не попробовать использовать? Современные биполярники от комп. БП качает замечательно. А вот стариков КТ812, уже с трудом. Лес кстати правильно сказал,схема из Радиолюбителя. Описан компьютерный блок питания, полу мост. Но если схему упростить, до одного питания а не нескольких, все выглядит довольно просто. И что мне более всего в этой схеме по душе, на каждый силовой ключ, подается с отдельного трансформатора связи, как открывающий импульс, так и закрывающий обратной полярности.
14.03.2019 06:10 #160
Только те, кто просит помощи, почему-то предпочитают помощь игнорировать. Играть в изобретателей. Я кстати не говорю, что собирать из старого барахла - плохо. Вот оно, это самое барахло, есть уже в достаточном количестве по ходу только у вас, Гаррик. Предлагать надо решения, которые можно повторить на доступной элементной базе. А не на той, которую хрен где найдёшь.
Я повторил в своё время программатор Николая Хлюпина. И сделал импульсный к нему БП на 3844 и полевике. И какой мне смысл его выкладывать для повторения, если ферритовый сердечник я использовал от платы привода BOSCH SM75 ? Вы его где найдёте ? Доходит теперь ?
Страница 16 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
