Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 16 из 27
21.07.2019 17:50 #151
Сообщение от k77
Ну если можешь купить, то и компьютерный с чистой синусоидой присмотри.
Как это те удаётся , а ? ... ну с потусторонним общаться ?! ...
Сам же сказал ... штангель ... сырой подвал ...
21.07.2019 17:52 #152
Оба исполнения реле продаются в магазинах электротоваров и устанавливаются мастерами-холодильщиками.
Реле холодильника РТК-Х проще купить, чем починить
Молчи ... так ты лучше выглядишь ... право слово ...
21.07.2019 18:03 #153
Сообщение от Цигун
токи то на 127 в ... поболее будут
Пускозащитные реле всех бытовых холодильников вне зависимости от рабочего напряжения компрессора имеют рабочий ток 0,8-1,3 ампер и пусковой ток через катушку реле 4-6 ампер.
Катушка реле, чтоб не грелась при работе компрессора намотана толстым проводом, т.к. через нее протекает рабочий ток основной обмотки двигателя.
С уважением, А.Малышев
21.07.2019 18:37 #154
Сообщение от Сашун;321531[COLOR="Red"
]Пускозащитные реле всех бытовых холодильников вне зависимости от рабочего напряжения компрессора имеют рабочий ток 0,8-1,3 ампер и пусковой ток через катушку реле 4-6 ампер. [/COLOR]
Вот ... наконец-то выудил !!! ... выучишь надеюсь ... законспектируй себе ... чтоб больше не палиться ... на будущее !!!
21.07.2019 18:47 #155
Сообщение от Цигун
Ну, перечитывал комменты, встретились... в прошлом
21.07.2019 18:49 #156
Сообщение от vishz
Какая чушь про конденсаторы!
Вот фото, показать что даже полярные могут работать в переменке без диодов, что теоретически не должно работать. Кодеры набирались "из того что было" 2, 4, 7.8, 10...40, ящик был в три раза больше этого (этот 30х20х10см), затем оставил только рабочие, а пусковые заменил на один полярный 1000мФ 300в (для фото сверху положил), запускает двигатель 4кВт 2880об/м быстро не успевает даже нагреться. Это уже третий сделанный мной станок, движок крутит циркулярку с фуганком или компрессор ЗИЛ (все на одной раме).
p/s/ К проблеме ТС это отношения не имеет! Для тех кто мне объясняет как работают пусковые конденсаторы (реле) и что кондер питается постоянкой.
Сообщение от vishz
Для пуска и работы холодильника нужен переменный ток, а конденсатор может зарядится и хранить заряд только в виде постоянного тока, который не годится для пуска холодильника
Может у теоретиков и не могут, а в моей практике работают любые!
http://savephoto.ru/f/7apjiz1rmwap21
http://savephoto.ru/f/7dnauipy34u521
http://savephoto.ru/f/7ujohya3fnzr21
21.07.2019 19:05 #157
Сообщение от k77
"Раньше выпускали конденсаторы для импульсного разряда большим током К50-3 с индексом Ф - фото."
вТОМ - ТО И ХИТРОСТЬ ... Я ТОЖЕ "КОЛОНОК" НА СВОЕЙ ЛЕБЁДКЕ 2,2 кВт 2800 ... запускаю ёмкостью для фотовспышек 800х300в ... много лет ... одна бракованая была поначалу оборвалася ... купили вторую ... по сей день ... больше десятка лет ...
Ну твоя конечно лидер ... январь 73 года !!!
21.07.2019 20:17 #158
давайте не будем путать трёхфазный асинхронный двигатель с однофазным асинхронными с пусковой обмоткой (такие и стоят в холодильниках). Пусковая обмотка в них может включаться, как напрямую, так и через конденсатор.
Если armada "в лом" разобраться с проводкой, то может поставить ON LINE безперебойник Хотя он стоит, как пара холодильников и требут ежегодной замены аккумуляторов.
21.07.2019 20:33 #159
может все дело в двигателе холодильника?, может ротор подклинивает или еще чего нибудь?
Аватар для aalex_641
21.07.2019 21:55 #160
Сообщение от shura.shulga
Ну или статор )))
Страница 16 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
