Схема FM модулятора
Страница 16 из 25
12.01.2012 22:19 #151
Сообщение от lllll
полноценный фильтр напряжения не спасёт от провала напряжения во время работы стартёра.
на входе модулятора стоит стабилизатор на 5 Вольт. Стабилизация начинается примерно от 7,5 Вольт на его входе. Глючит модулятор скорее всего от помех в бортсети (всплески и провалы напряжения при пуске двигателя, особенно если аккумулятор дохловат). Возможно диод и конденсатор большой емкости (попробовать подобрать, 2200, 4700 Х 25 Вольт) спасут положение, но тогда нельзя будет пользоваться прикуривателем по прямому назначению, т.к. сгорит диод. В таком случае я советовал знакомым поставить в удобном месте еще одно гнездо прикуривателя с фильтром. Некоторые только посмеялись (жалко ковырять машину). А один знакомый так и делал почти на всех машинах, просто надо делать аккуратно, ну и не на самом видном месте, а штатное гнездо прикуривателя пригодится для подключения других гаджетов.
12.01.2012 22:36 #152
,Valeriy_a_d
Ваше замечание обосновано. У меня была такая же проблемма с автомагнитолой. Из-за безтолковой прокладки цепи питания и "полудохлого" аккумулятора её питание проваливалось до 3.5вольт (по осциллографу).
13.01.2012 19:26 #153
Сообщение от lllll
,Valeriy_a_d
Осциллограф рулит! Тестер просто не успеет среагировать на такой провал, зато аппаратура успевает глюкнуть.
13.01.2012 20:28 #154
Помогите не включается(не так воткнули аккумулятор)
на входе по питанию трехвыводной smd,на корпусе написано-662k,при прозвонке все ноги показывают короткое. Может кто подскажет,что это и чем заменить?
13.01.2012 21:26 #155
Сообщение от we_st
на входе обычно стоит 5 Вольтовый интегральный стабилизатор. Но если все ноги звонятся накоротко, то возможно модулятору пришел конец.
Попробуйте заменить стабилизатор, может повезло и сам модулятор остался жив.
01.02.2012 13:29 #156
помогите)
Здравствуйте, есть проблема, модулятор работает видит флеху но не передает сигнал на магнитолу (пробовал на разных волнах и магнитолах),да и виг с ним, хочу сделать линейный выход но нету AUX входа. Хотелось реализовать идею доработки подключения модулятора - магнитолы именно через AUX выход-вход (на магнитоле вход есть). Подскажите куда припаять провода в модуляторе для AUX выхода. взял наушники и контактами с них "тыкал" по плате в указанных на фото местах есть сигнал звука но я не уверен точно ли я все понял и откуда лучше брать (-) Фото прилагаю.
Тип файла: jpg DSC01849.jpg (518.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01858.JPG (319.4 Кб, 0 просмотров)
01.02.2012 14:03 #157
Что за модель?Трансмиттер можно леко проверить-берешь измерит.головку миллиампер(вольт)метра,любой ВЧ диод-катод садишь на+ измерителя,анодом тыкаешь в районе вых. цепей трансм-ра-при попадании стрелка должна откл. на всю шкалу(часто со звоном).А вообше-то обычно они раб. в полосе 87.7-89.1МГц 5 фиксир. частот (надо см. модель).Напишите что написано на 8 ногой микре....
01.02.2012 16:18 #158
Сообщение от alexzand
0637
24BC08
SINGMH На микре
На счет "измерит.головку миллиампер(вольт)метра,любой ВЧ диод-катод садишь на+ измерителя" не скажу что очень разбираюсь, если-бы помогли пальцем тыкнуть куда провода припаять) извините за неграмотность в данном вопросе)
01.02.2012 16:31 #159
Похоже ЕЕПРОМ....туда лучше вообше не лазить.Подключите трансмиттер к источн.пит. вставьте карту нажм.PLAY.Любым FMприемником постарайтесь поймать сигнал(или несущую).
01.02.2012 16:35 #160
менял частоту на модуляторе и на приемнике, все в пустую.( искал приемником не только на частоте модулятора)
Все-таки считаете линейного выхода ему не видеть?
Последний раз редактировалось shok8307; 01.02.2012 в 16:43.
Страница 16 из 25
fm модулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
